Fallas típicas resueltas en televisores (No hacer consultas aquí)
hola amigos del foro les comento que realice las mediciones en la placa :
Del +B ,saque el flyback completamente y el transistor de salida horizontal conecte un foco de 60 w y me dio una tension de 110 v.
Medí el transistor de salida horizontal y al parecer esta bien
puse nuevamente el flyback y el transistor conecte la tv ala red , en modo stanby medí tensión en los pines del flyback en +B tiene 110 v ,en colector el mismo voltaje , en el pin que dice 180 me da la misma tension , en el pin de 28 v no hay tension .
Entonces cuando intento encender la tv las tensiones del fyback en +B ,colector y 180 me da una tension de 130 v y en el pin marcado como 28 no hay tension.
Si no es mucho pedir quisiera su apoyo y alguna idea de donde mas medir,aqui les doy una lista de todos los integrados que hay en la placa y el esquema en que me estoy basando:
Micro
OICTMSA0021
LG631 9R
Transistor de salida horizontal
C6093
Regulador de la fuente
STR WG753
CI vertical
LA78040B
  • mc059d.rar
    1.2 MB · Visitas: 18
Hola nigel, desconecta la resistencia que va al filamento y metele carga con una fuente, entonces le das encender al tv. y te fijas en la pantalla que hace para determinar la falla, por otro lado tal vez no te marca el pin del fly bac por que lo estas midiendo antes del diodo y aqui hay corriente alterna, necesitarías medir la frecuencia. espero haberte ayudado y que tengas éxito.;)
hola amigos ,hice las mediciones en el flyback despues del diodo pero nada hay tension me refiero al pin denominado heater y 28v .Tambien estuve fijándome si el micro marcado como OICTMSA0021/LG631 9R tenia las tensiones correctas pero en algunos pines no concuerda las tensiones por esos sospecho de este integrado que por cierto calienta un poco.
Salvador , osea quieres que alimente el filamento con una fuente externa ?? supongo que sera de tensión alterna o también se puede con continua y de cuanto sera esta tensión...
saludos.
compañeros del foro, si me permiten el comentario, opino que en cierta forma el trc, es practicamente un foco, grandote talvez, pero finalmente un bombillo al alto vacio, por lo mismo al inducirle una tención lo mas que puede suceder seria que se iluminara como tal, ovio en proporción a la tención que le subministre, lo mas sano cuando no conocemos cuanta tención darle al trc, es empesar por un voltage bajo, é ir incrementandolo de poco a poco mas, hasta alcanzar el voltage adecuado, y sí, efectivamente al precalentar el filamento es muy posible que al encender el tv, se alcance a apreciar algun sintoma en la pantalla, pues cualquier falla se manifestará en ella, aunque sean unos segundos, y eso te puede ser de mucha utilidad, la tención en el trc será de aprox. 6 vac, yo uso un dimer ó variador de tención seguido de un foco de 40 whts, inicando con la tención lo mas baja posible. espero te sea de utilidad el dato.
por cierto, con respecto a los 28 volts que no te aparecenn puedes empezar por cortar la vena en la targeta despues del filtro electrolitico, si encuentras voltage revisa tus componentes despues del corte, alguno esta tirandote el voltaje a tierra. no toques tu micro antes de restablecer tus voltajes y de saber que sección te esta ocacionando la falla.
lo queeeeee?
.es una valvula grandota no un foco,
tiene tencion de filamento y es critico si le das mucho quemas el filamento y estropeas el tubo
puede ser de utilidad, si desconfías de la cantidad de volts que vas a manejar, que primero bajes el voltaje de linea que te surte la compañía de tu localidad a través de un transformador de bajada que tengas en des-uso a un valor entre 12 y 36 vac, siguiendo con el dimer y posteriormente una lampara ó bombillo de 40 whts, mide en las puntas del bombillo el voltaje con el cual lo estas alimentando y aumenta y disminuye el mismo a modo de prueba para que puedas mirar como aumenta y disminuye tanto el brillo de la lampara como el voltaje midiéndolo siempre con el multimetro y así puedas con confianza aumentar la tensión al nivel recomendado ( 6 ) vac claro empezando con un nivel mas bajo obviamente.
Hola a todos,tengo un philips de 20" que luego de una tormenta se apago y dejo de funcionar,lo desarme y tenia el fusible quemado y el c624 que no alcanzo a ver el valor ya que esta quemado y lo unico que se ve es 102k,tiene mas letras pero no son legibles,le cambie por otro y el corto sigue.reemplaze el fusible y se volvio abrir el modelo es bj1a0742006261,alguien podra ayudarme?gracias
El capacitor es de 1nF por 400V y tienes que chequear la etapa que esta aliementando la etapa horizontal y el sintonizador que son los mas propenso a quemarce con las tormentas electricas
saludos :)
Hola a todos le comento que tengo un tv punktal de 14" se veia oscura,la desarme y la golpie suave con un destornillador en el flyback y se ve normal,puede ser que el flyback este mal?
Bueno Amigo, en el flyback se encuentran al menos, dos potenciometros incrustados con los nombres FOCUS y SCREEN, respectivamente, gira levemente hacia ambos lados este ultimo, el cual ajusta el brillo en pantalla, si este se encuentra defectuoso, notaras que con solo presionar levemente sobre el, el brillo variara. Dado ese caso, el remedio mas optimo, es reemplazar el flyback mencionado.
muchachos el erro que tenia mi televisor porque no prendia era que se le daño un capacitor de 100uf que se encuentra por el circuito integrado del vertical este es un daño que le pasa a los equipos chinos que tienen los mismos problemas que planteo en mi post mas atras de que estaba bien y se apago y ahora no prende...
hola a todos hace unos dias les habia comentado de una philips que se habia quemado con una tormenta, resulta que medi diodos,capacitor de fuente hold y esta ok, la conecto en serie con una lampara y?:cry:algo esta en corto porque la lampara alumbra a full,esta desconectada la bobina desmagnetizadora,ahora bien se me dio por sacar el regulador L7808cv la conecto en la serie y no prende la luz de la serie, significa que el corto puede estar en el regulador o cuelquier circuito que este despues de el verdad?:unsure:
podrian ayudarme :confused:el chasis es 5800-3p610-01 y el modelo es: 21pt9467/77. muchas gracias
Si dices que es la fuente proba el mosfet o transistor de conmutacion, SI estos estan bien pues la fuente no es el proble debe estar en algun otro lugar es raro qeu un 7808CV se te queme :unsure: NO tienen como sacar fotos
