Fallas típicas resueltas en televisores (No hacer consultas aquí)
el audio no me gusta,pero si reparo igual o mejor que los tv,por eso nunca ando por las secciones de audio
Hola colegas tengo un problemita con un televisor philco 21m49 el cual se quemo el transistor del horizontal (D1555), bueno la cuestion es que lo reemplace enciende bien y todo pero luego de unos segundos empieza a verse como unas descargas en la imagen el cual me desconcertaron ya que no soy muy entendido en esto, otra cosa que cambie pensando que la falla podia estar ahi son unas resistencia y un cap de la parte del ABL pero la falla persiste aca dejo un video como para que vean el problemita y me puedan orientar un poco donde puede llegar a estar el problema. Desde ya gracias
para que lo apagas!!! esta buenísimo el efecto psicodelico... el problema que ves esta en la etapa vertical tiene que ser un capacitor seco o algo que este asiendo interferencia, fíjate que comienza cuando esta en una cresta eso pasa porque la tensión crece paulatinamente
Amigo, bueno disiento con el compañero SSTC, es un problema delicado, pues el transistor de salida horiz, puede dañarse en cualquier instante.
El sintoma es debido a interrupcion en el barrido Horiz. ya que puede apreciarse la amortiguacion hasta interrumpirse en la parte inferior. Causas posibles: El yugo esta dañado(perdida de aislacion entre espiras), existe alguna fuga en el PCB, produciendo un arco que desestabiliza el barrido, problemas en el +B(en este caso la fuente trabaja intermitente), fallo en el jungla, el barrido horiz. es interumpido por algun problema detectado o bien esta dañado. Otra causa muy poco probable, el TRC entra en cortocircuito, provocando perturbaciones.
por favor, no hay porque molestarse (y) tu entiende mas en la materia
eso creeo:unsure: :LOL: (es broma lo ultimo)
Hola colegas gracias por los aportes! El tema de los filtros del vertical ya reemplace varios y sigue igual, voy probando una cosa y pruebo y haci para luego saber bien cual fue el problema. Hoy voy a repasar lo que menciona el colega Roberto. Desde ya muchas gracias por su ayuda. Ni bien veo les comentó como marcha todo. Saludos
eso se llama método empírico (prueba y error) y es el que mas uso cuando algo esta mul complicado. (y)
lo que dice nuestro amigo Roberto tiene mas sentido, por la linea que te muestra el televisor. :apreton:
hola tengo un tv con el siguiente problema en este no se ve la imagen completa se recorta y devez en cuando si abre la imagen completa ¿sera un problema en el barrrido ? agradesco me ayuden a encontrar una solucion gracias.
puede que sea el barrido vertical pero sino subes una foto no se de que manera tienes un problema... define como se recorta la imagen del TV si en vertical u horizontal son dos problemas diferentes
saludos y suerte
posdata: sube mas información y si es posible una foto
hola a todos ya que este tema lo abrieron quisiera saber porque mi tele se ve una franja negra del lado izquierdo se ve bien la imagen pero esta movida hacia el lado derecho tengo que hacerle un ajuste al fly back o puede ser el vertical saludos a todos espero me puedan ayudar les dejo unas imagenes para que puedan saber cual es el problema saludos :confused::confused:
Hola Amigo, bueno el sintoma es creado por falla o falta de correccion E-O (Este-Oeste).
Si tu Tv, posee modo service, procura realizar el ajuste desde el menu, si observas que el ajuste no alcanza, o carece del mismo, deberas revisar la excitacion de las bobinas de deflexion horiz.
disculpa no entendi lo de la excitacion de las bobinas eso es donde esta el yugo aora en el menu creo que no tiene esa opcion me podrias indicar como checar eso de las bobinas un saludo gracias :confused::confused:
para tener una idea general ,revisa esos condensadores cercano a la ficha del yugo
hace poco ,me llego un tv al taller y tenia la falla esa ,revise la bobina,condensadores y todo estaba bien,al cambiar el transistor horizontal se reparo (quizás el tv funciono haci por años,de alguna reparación anterior )
el transistor que tenia puesto en el vertical no tenia diodo damper, le puse un d1555 y se arreglo solito,no digo que tu falla sea la misma,pero es un punto a tener en cuenta
la bobina esta arriba a la izquierda,junto a la resistencia de 1k,movele un poco el núcleo,en una de esas queda bien
hola no se si sea la misma falla pero mi tv no se apaga solo tiene el problema de la franja no se si sea el transistor del horizontal o uno de sus componentes si alguien tuvo el mismo problema quisiera que me pudiera decir para arreglar el mio :cry: un saludo y gracias (y):apreton:
el autor dice:
lo mas probable colega
es que tenga 2 daño en uno
el tv se apaga y a la vez tiene problema en el barrido horizontal
osea tu problema es el segundo que menciona "el barrido horizontal"
el autor dice:
si no se te apaga sigue con el problema del horizontal cámbiale los condensadores (esto te lo esta diciendo el rey julien y otros colegas del foro que saben mas que yo) que van en en el colector del fly back ojo tiene q ser del mismo valor sino (esta parte mejor no la traduzco)
y mira que respondió el pibe al final cuando lo reparo:
Bueno compañero les vengo con buenas noticias. Le puse el circuito IK y no se apaga mas (por este problema aparte era que no prendia que no es tu caso) le cambie 2 filtros del horizontal y se solucionoo jaja, casi lo doy por perdido por vago (este podría ser tu problema)
abre el coco lee un poco​
Hola soker, al parecer el problema no son las bobinas deflectoras, debes estudiar el diagrama , sobre la zona de etapa deflectora horizontal, suele encontrarse un diodo rapido asociado a un condensador y/o resistencia, como corrector E-O, pero dependera del tipo de diseño.
el autor dice:
el autor dice:
HOLA :) a todos gracias por su ayuda (y) me da risa :LOL: saber que aveces pensamos que las cosas son muy complicadas pero no son asi logre reparar el televisor pero con solo un ajuste sin necesidad de cambiar piezas ni nada les explico:
este televisor trae en la parte trasera tres interruptores de tres pasos lo cual yo recordaba :unsure: que unos televisores lo traen otros no uno es para el barrido horizontal, barrido vertical y uno para cambiar el voltaje como les mostrare en la siguiente imagen:
EN esa imagen se ve que el interruptor del horizontal esta dado a la izquierda el cual era el problema por el cual se veia una barra negra del lado izquierdo de la pantalla lo que hice fue ajustarlo a modo que el interruptor quedar central de la siguiente manera
EL problema quedo resuelto de maner facil y rapida termine el televisor ajustando brillo y nitidez un saludo a todos espero y los que tengan un televisor parecido o un problema similar les pueda ser de ayuda unas imagenes ya reparado aaa se ven mal por la antena solo le puse un alambre jjaajaj saludos :LOL: :aplauso:
