Fallo en fuente Philips 42PFL5405H/12
Me refiero al flex que va desde la main al panel. Podrías hacer las pruebas que tienes en mente, no pierdes nada con intentar.
Pero por el tipo de rayas y considerando tus descripciones, me da la impresión que algo se sulfató en la tarjeta del panel LCD debido al uso de algún líquido corrosivo.
Suerte, amigo.
Amigo sky, efectivamente, es de la tarjeta del panel (o del propio panel).
Ayer solté el cable-flex que va desde la main a la mitad del panel que está dando problemas, y he aquí que esa mitad de la pantalla se ponía blanca, pero las lineas seguían apareciendo ¡sin cable!
La cuestión ahora es:
¿será difícil reparar estas tarjetas?
Supongo que podría ser alguno (o varios) de los componentes smd que traen, y por supuesto hacerlo sin soltarla de los cable-flex que trae.
Intentaré probar a ver que tal. :unsure:
Un saludo. Os cuento.
Aquí ya me pongo pesimista :(.
Cuando fallan las tarjetas del panel LCD, si tienes suerte, puede que se haya abierto un fusible SMD. Cuando ya te presenta rayas como las que muestras (seguramente debido a que algún líquido sulfató pistas del flex que va al panel), ya es poco lo que puedes hacer. En mi modesta experiencia nunca he reparado algo como eso.
Generalmente ese tipo de fallas son irreparables, ya que en términos prácticos, tendrías que reemplazar el panel completo.
Me rindo, y mira que me j...ode :( :(
Repasé todas las soldaduras. Revisé todos los componentes (en placa) y nada. ¡que rabia, jod..r! si por lo menos se pudiera soltar algún taco aquí, expresaría mejor la mala ost... que me entra. :(
Después de tanto andar con este aparato, para al final esto. :cry: :cry:
En fin.
Doy por finalizado el tema, aunque no sin antes agradecer al foro y sobretodo al amigo sky por su gran ayuda, interés y apoyo. Un abrazo amigo.
Seguimos al pie del cañón intentando no generar más basura para el planeta. ¡REPARAR Y RECICLAR!
Bueno, ten en cuenta que la falla original que tenías (el problema con la fuente) no se relaciona con la falla que tuviste ahora. Es muy probable que esto se haya debido a una mala limpieza por parte del cliente que terminó dañando el flex de la tarjeta del panel.
Tú usaste bien todos tus conocimientos técnicos para la detección y reparación de la falla original, esto se escapa de tus manos.
Por cierto, yo también estoy en la cruzada por reciclar cosas electrónicas que eviten seguir fabricando otras.
Un saludo, amigo. Nos vemos en otra falla :).
Holaa, este es mi segundo post, el primero lo puse sin ver bien las normas, lo continuo aquí
Veréis, tengo una tele Philips 42pfl5405H/12, iba de coña, pero en la pared de al lado de mi comedor están quitando cables , enchufes i de todo para reformar, i me peto la tele, nada que pueda demostrar, así que me he puesto a desmontarla y me encuentro al menos dos cosas
Un condensador cerámico ( creo ) explotado y el fusible fundido
He buscado aquí en el foro y en medio internet, y no he tenido narices de encontrar la medida del condensador, el fusible debería ser fácil, tiene números, pero el condensador no pone nada en el
En la placa pone c502, pero creo que no es más que un numero de recuento, no creo que sea su nomenclatura, aunque en los otros posts de esta tele que he visto aquí se referían a otros componentes de la placa de este modo, c501, Qnoseque
No domino tanto como para saber que son sin ver sus nomenclaturas genéricas, ni mirando el manual de la tele que lo saque de esos posts he encontrado el componente
¿ Podéis echarme un cable? voy a ver si puedo poner la foto
p.d: aunque parezca que es el diodo el explotado, lo he comprobado con el multímetro y hace su función, es el cerámico azul el que se ha rajado y ha churruscado la zona
Mercii
    296.3 KB · Visitas: 14
    324.4 KB · Visitas: 14
    293.9 KB · Visitas: 15
    164 KB · Visitas: 13
Yo comprobaría también el diodo y el transistor, como mínimo.
Y antes que nada, todos los restos del fogonazo deben desaparecer, puesto que son restos metalizados y pueden producir fugas, sobre todo en esa zona.
Dosme, tiene pinta de condensador, pone C501 y ha reventado como lo han hecho toda la vida en las televisiones Philips. En las trc reventaba el que estaba en la zona de salida de líneas.
Y se llevaba el transistor consigo..
Vale, lo he vuelto a hacer... :oops:.. Pone C502.
Visto, ese condensador C502 debe de estar en "paralelo" con Q501. Yo comprobaría el transistor y su circuito adyacente.
Hola, gracias por la ayuda, pero el problema que tengo es que no he encontrado que capacidad tiene el C502,tengo el manual de reparación, pero no he sabido encontrarlo en él, hay infinidad de componentes que podrían ser que empiezan por 2, 2c tal y tal creo, pero no he encontrado sus características, no se mucho de electrónica, tal vez está y no lo sé ver, a ver si me podéis echar una manita please.
Me pondré a limpiarlo mañana.
Respecto al diodo, lo he probado con el multímetro y parece que esta ok.
Comprobar el transistor y circuito adyacente, eeeso no se hacerlo, me pondré a mirar cómo se hace.
Merci.
ostii, millón de gracias, ahora ya puedo pedirlo, me hubiese sido imposible con lo que yo tenía
Os iré informando de los avances, porque casi seguro que algo más habrá cascado
p.d: si lo he encontrado bien, debe ser un condensador cerámico de muy alta tensión de 5 picofaradios ?
Va para cualquiera de esos modelos:
PHILIPS
НазваниеChassis Q552.1E LA
32PFL3705H/12, 32PFL3805H/12, 32PFL5405H/05, 32PFL5405H/12, 32PFL5405H/60, 32PFL5605H/05, 32PFL5605H/12, 32PFL5605M/08, 32PFL5625H/12, 32PFL6605H/12, 32PFL6405H/12, 32PFL6505H/12, 32PFL6605H/60, 32PFL7605C/051, 32PFL7605C/081, 32PFL7605C/121, 32PFL7605H/05, 32PFL7605H/12, 32PFL7605H/60, 32PFL7605M/08, 32PFL7665H/12, 32PFL7665M/08, 32PFL7675H/12, 32PFL7675K/02, 32PFL7675M/08, 32PFL7685H/12, 32PFL7685K/02, 32PFL7685M/08, 32PFL7695H/12, 32PFL7695K/02, 32PFL7695M/08, 37PFL5405H/05, 37PFL5405H/12, 37PFL5405H/60, 37PFL7605H/05, 37PFL7605H/12, 37PFL7605H/60, 37PFL7605M/08, 37PFL7675H/12, 37PFL7675K/02, 40PFL5605H/05, 40PFL5605H/12, 40PFL5605K/02, 40PFL5605M/08, 40PFL5625H/12, 40PFL5705H/12, 40PFL5805H/12, 40PFL6405H/12, 40PFL6505H/12, 40PFL6605H/12, 40PFL6605H/60, 40PFL7605H/05, 40PFL7605H/12, 40PFL7605H/60, 40PFL7605M/08, 42PFL5405H/05, 42PFL5405H/12, 42PFL5405H/60, 42PFL7605C/051, 42PFL7605C/081, 42PFL7605C/121, 42PFL7655H/12, 42PFL7655K/02, 42PFL7655M/08, 42PFL7665H/12, 42PFL7665M/08, 42PFL7675H/12, 42PFL7675K/02, 42PFL7675M/08, 42PFL7685H/12, 42PFL7685K/02, 42PFL7685M/08, 42PFL7695H/12, 42PFL7695K/02, 42PFL7695M/08, 46PFL5605H/05, 46PFL5605H/12, 46PFL5605M/08, 46PFL5805H/12, 46PFL7605H/05, 46PFL7605H/12, 46PFL7605H/60, 46PFL7605M/08, 46PFL7655H/12, 46PFL7655K/02, 46PFL7655M/08, 46PFL7665H/12, 46PFL7695H/12, 46PFL7695K/02, 46PFL7695M/08, 52PFL5605H/12, 52PFL5605M/08
Claro, por el peso y cantidad de pags, pues por eso tantas partes de rar
  • Philips шасси Q552.1E LA_18776.part01.rar
    8 MB · Visitas: 5
  • Philips шасси Q552.1E LA_18776.part02.rar
    8 MB · Visitas: 5
  • Philips шасси Q552.1E LA_18776.part03.rar
    8 MB · Visitas: 3
  • Philips шасси Q552.1E LA_18776.part04.rar
    8 MB · Visitas: 9
  • Philips шасси Q552.1E LA_18776.part05.rar
    8 MB · Visitas: 3
  • Philips шасси Q552.1E LA_18776.part06.rar
    8 MB · Visitas: 5
  • Philips шасси Q552.1E LA_18776.part07.rar
    8 MB · Visitas: 4
  • Philips шасси Q552.1E LA_18776.part08.rar
    8 MB · Visitas: 5
  • Philips шасси Q552.1E LA_18776.part09.rar
    8 MB · Visitas: 4
  • Philips шасси Q552.1E LA_18776.part10.rar
    8 MB · Visitas: 4
  • Philips шасси Q552.1E LA_18776.part11.rar
    1.3 MB · Visitas: 8
Osti, muchas gracias, le echo un ojo, tengo uno pero no se cual es porque me bajé lo que pude, aunque no supe interpretarlo como me explicó DOSMETROS
Muchas gracias
Baja todos los rar y descomprímelo, es un solo manual dividido en varios rars, esta en pdf, necesitarías el adobe acrobat para abrirlo
Hola a todos , un poco en modo "off-topic" pero en mismo tema , mi TV una Philips model 32PFL5606DF/78 muy desgraciadamente fallo lo devanado primario del transformador de la fuente StBy ( 3,3V), ese quedouse en corto circuito algunas espiras .
Para llegar en esa fatidica conclusión perdi un bueno tienpo porque muy afortunadamente lo CI PWM matricula LNK362P adentrava en auto protección instantaneamente y en la practica nada si pasava , o sea la fuente NO parte y listo , solamente eso.
Asi despues de perder mucho tienpo valioso me di cuenta desa falla.
Por mal de los pecados justamente ese bendicto conponente NO se compra , el es muy especifico del Philips donde una salida serias reciclar uno de alguna tarjeta extropiada o mandar reenrolar en algun taller especifico en ese tipo de arreglo,
La segunda opción fue la tomada , peeeero NO tuve ninguna suerte en esa enpreita.
Lo taller me pidio lo equivalente a 16 Dólares Americanos para hacer tal arreglo , es un precio "salato" pero debido a la necesidad en solver rapido ese problema de la TV parada con mi señora acorde en hacer lo servicio.
Lo servicio demorou 2 semanas para quedarse listo y para cerriar con "llave de Oro" to bendicto tranformador fue armado totalmente equivocado las conecciones de los devanados a su terminales !
Menos mal que yo revise lo bendicto transformador antes de armar en la tarjeta de la fuente o seguramente todo mi servicio anterior se quedaria totalmente perdido ( arruinado) .
Bueno , volvi a lo taller con lo bendicto transformador totalmente equivocado y munido en las manos con un dibujo hecho por mi de como ese transformador deve quedarse las conecciones de los devanados a su pinos de conección y solicite un retrabajo o mi diñero de vuelta una ves que ese transformador NO me servio de nada !
Haora resta esperar aun mas tienpo para que ese equivoco sea resuelto y ese conponente si quede realmente bueno y listo para su devido uso.
Moraleja de la historia : " En casa de Hierrero lo espeto es de palo " , Jajajajajajajajajajajajaj!
!Saludos desde Brasil!
a ver si me llega el componente
¿Cuál, éste?
Tienes que buscar en los esquemas cuál es el que se parece más a tu fuente de alimentación y ya ahí identificar ese condensador, que seguramente está conectado al transistor.
Son zonas muy críticas porque trabajan con señales con frecuencias de picos de tensión muy elevados.
Holaaa !!. pues bien, llego el condensador de 5 picofaradios, lo desoldé perfectamente, le quite bien el estaño, puse flux, lo soldé sin que tocara en ningún sitio y !! na da na !!
No he tenido suerte, no funciona, al menos no se ha incendiado
A simple vista nada parece que esté quemado, no puedo detectar nada
pero me he dado cuenta de que en el cable del interruptor que hay en la parte baja de la tele, a medio cable tiene algo abultado cilíndrico del tamaño de una pila AAA cortada por la mitad y con un protector negro fuerte de esos que se encogen por temperatura, en otro cable también creo que lo lleva
¿ Podrían ser fusibles ? me da rollo rajarlo sin saber que son
p.d: El fusible de la tele, en modo continuidad no me da continuidad, supongo que esta en buen estado
    170.4 KB · Visitas: 5
    181.3 KB · Visitas: 5
