Hola foreros, muy buen día
Soy un aficionado de la electrónica y la practico seguido como hobby. Resulta que desde hace un tiempo estoy queriendo tener un sistema fotovoltaico y estoy estudiando e investigando sobre este tema. Compre un panel solar de 100Wp, un controlador de carga de 10A y un inversor de 600W. Con ese equipamiento quiero abastecer la demanda de una bomba periférica de 370W (1/2 HP) que necesito para la provisión de agua en mi domicilio.
PROBLEMA: la bomba consume 370W con 220V de alterna lo que implica que para llegar a esa potencia en continua (en el inversor) a 24V necesito 15A!!!. Si utilizo los bornes de salida para la carga en el controlador este no se la banca porque tiene protección por consumo >11A.
La solución que se me ocurrió fue sacar el consumo de la batería directamente de ella, sin pasar por el controlador (ver imagen). Pero claro, el controlador continúa "controlando" la carga pero no la descarga de la misma ya que no corta el consumo con baja tensión. Y es acá donde me tome la difícil empresa (para mi) de diseñar un dispositivo electrónico que hiciera eso y es lo que se ve en la imagen adjunta.
Como verán, es un circuito que monitorea la tensión de la batería; cuando esta llega a 22,4V aprox. la patilla 3 del 741 queda mas baja que los 7V de la entrada inversora y dispara el 555 que abre el contacto NC del Rl1 por un tiempo de 1h 30m para darle tiempo al panel de cargar la batería y evitar bucles de encendido/apagado. El suitch1 (SW1) en realidad son dos suitches en serie (uno en el tanque del techo de mi casa y el otro en la cisterna inferior a nivel de piso) que para que funcione el sistema deben estar ambos cerrados.
Estoy actualmente en la etapa de prueba del circuito (protoboard) y realmente me tiene loco con sus falsos disparos.
Por ejemplo:
1- el suitch1 lo simulo con un cable cortado que junto o separo a mano. La enorme mayoría de las veces al juntar (o al separar) ambas puntas se activa el rele1 lo cual atribuyo a un falso disparo pero que no tengo ni idea como se produce.
2- cuando la tensión en la pata 3 se va acercando a los 7V de referencia en el 741 (8 - 9v) se produce la siguiente situación: si la bomba está conectada se dispara el 555, el condensador de retardo se va cargando hasta 2/3 de vcc como corresponde pero no desactiva al relé (que hace un chasquido) y el condensador comienza a cargarse nuevamente y así indefinidamente. Es como que al momento de descargarse y desactivarse el relé la pata 2 del 555 vuelve a estar baja (falso disparo?).
3- en el punto anterior si desconecto la bomba el sistema trabaja correctamente, es decir, llegado el condensador de retardo a 2/3 de vcc se descarga y se desactiva el relé
Probé de colocar condensadores de distinta capacidad en la conexión de pata 6 del 741 y 2 del 555 para filtrar falsos disparos y nada.
No quiero marearlos con tantos datos, tal ves con los dados alguien pueda guiarme a encontrar el problema. Desde ya muchas gracias.
Por ejemplo:
