Filtro activo pasa bajo variable
aca tengo algunos aver si les sirven
  • subwofer para auto.pdf
    524.9 KB · Visitas: 426
  • subwoofer para auto amp restador.pdf
    358.6 KB · Visitas: 345
Aquí encontre uno que va de unos 20-100hz. con PCB incluida, yo lo hice y funciona muy bien, la pagina esta en inglés. Salu2 Nano...
http://www.electronics-lab.com/projects/audio/008/index.html
Muy bueno lo voy a hacer, pero no entiendo por que a uno lo conectas a -12V y al otro a +12V. Me refiero a que no se entiende que es lo que hacen "R4,R9,C2,C3,C6,C7" y por que un op. amp. esta conectado a -12V y el otro a +12V, no habria que alimentar a ambos con +-12V?
Supongo que estas hablando de este esquema
El TL062 es un operacional doble, 2 operacionales en la misma cápsula de 8 patas, la alimentación positiva va a la pata 8 y la negativa a la 4.
R4, R9, C2, C3, C6, C7 forman 2 filtros Pi para eliminar posibles interferencias desde la alimentación.
bueno lo prometido es deuda.
buen dia hazard, tengo una pequeña duda... Tengo una señal a filtrar que podria ser hasta de 10v... Tengo una fuente de 12v; para ello podria conectar v+ a 12v y v- a gnd o que tipo de conexion recomiendas para el tlc14??
Si alguien ha implementado el tlc14 le agradeceria sus comentarios al respecto!
Gracias!
