Aqui te dejo el esquema con las ondas de entrada y salida.
Las resistencias de base no tengo muy claro que valor ponerles..
En el unico punto en el que se enciende el led es cuando la salida esta en el pico negativo, que como se ve en la imagen, esta aplanado.
¿Como lo ves el circuito?
Tengo un par de dudas. La primera es lo de las resistencias de base, porque hago calculos pero los valores que calculo no se reflejan en la simulacion. La segunda es donde conectar R11, si al negativo o al positivo del electrolitico.
Otra cosa, ¿con este circuito obtendre los mismos resultados (Audibles en la realidad) que si lo hiciera con un AO u otra forma?
Gracias.
Edito: Probando el circuito, he medido la respuesta en frecuencia y me ha surgido una duda más
¿Es normal que tenga +10dB de ganancia en las frecuencias que deja pasar?
Deberia de estar a 0dB ¿no? Lo pregunto porque si cuando llega a la Fc y empieza a bajar la curva tiene +8dB, las frecuencias no se atenuan, sino que se amplifican ¿no?
Por lo que veo en la grafica, apartir de unos 700Hz empezaria a atenuar y no lo veo muy logico porque deberia de atenuar apartir de 280Hz aproximadamente segun dijo Fogonazo
Esto me ha matado, he probado a cambiar el divisor resistivo para bajar la ganancia del AO pero la grafica cambia radicalmente, asi que lo he dejado tal y como esta, a la espera de que me digas si es normal.
