Me sale un archivo .Bin
No sé qué hacer con ese, en los anteriores era un .Iso
Intenté, lo conecté y no pasó nada.El firmware recomendado del post #342 es un archivo .img (Image File), y el archivo .bin (Binary File), se instalan de la misma forma, por medio de una memoria USB y con el procedimiento que requiera el televisor.
Cada plataforma tiene diferentes tipos de archivos que, finalmente realizan lo mismo.
¿Saben dónde puedo conseguir el firmware para una RCA 50" RCA rtv5019usm? Por favor y gracias.
Puedes probar con otros firmware del tipo: P150-2851V6.0 o P150-2851V6.2Solicito el firmware de un RCA RC46J22S-4KSM. Procesador RTD2851SSA.
Perdón, tendrás el proceso de instalación ? Es que a mi tv se le dañó el sistema como tal y quiero recuperarla.
.- Formatea una memoria USB en FAT32Perdón, tendrás el proceso de instalación?
Mira el post #117Amigos, ¿dónde puedo conseguir el bin de una RCA RC32J165-SM?
Hola, pura vida. Adjunto imagen por si las dudas.Mira el post #117
Para corregir ese problema se requiere reprogramar la e-MMC KLM861GEME (8GB)El número de tarjeta es TP.MS3393.PB756. si alguno tuviese en firmware.
Se queda en los perritos en blanco.
Gracias amigo, prácticamente es mejor cambiar la tarjeta, igual voy a intentarlo.Para corregir ese problema se requiere reprogramar la e-MMC KLM861GEME (8GB)
Conseguir un firmware para ese módulo Smart (S805 Module) es bastante complicado, y no se programa fácilmente.
Puede ser por terminales ISP o por puerto UART (CN2-DEBUG) y con comandos de Amlogic.
Algunos módulos S805 se reprograman como las TV Box.
También se puede hacer la programación directa con el RT-809H, y eso únicamente teniendo un volcado funcional.
Si quieres, puedes reparar el contenido de la memoria SPI Flash (UF1) con este programa: Dump Repair
Pero no se va a solucionar el problema, ya que el daño se encuentra en el Bootloader del módulo Smart.
Otra posible solución es entrar al modo de depuración por consola RS-232 y buscar si existe un comando para entrar al Recovery.
También lo necesito.Televisor RCA RC40P22k-SM ¿Alquien con el software? El televisor se queda en RCA pegado.
Necesito hacer un hard reset.
Tarjeta P75-2842V9
Buen día.Si tiene la tarjeta HK.T.RT2831P638, puedes probar con los firmware que se han publicado en este tema.
