Firmware para PCB 40-MT56EE-MAD2HG
Estimados, tengo una TV Panavox 32WiFi T con PCB 40-MT56EE-MAD2HG.
Tengo entendido que esta placa la utilizan varios de modelos de diferentes marcas como Hisense, Thompson, HKPro, Aiwa y otras.
La TV tenía la pantalla rota, le hice un reemplazo de panel y me dispuse a reemplazar el Project ID para que coincidiera con la rotación del nuevo panel. El Project ID original era 205, fui probando varios hasta que en uno la TV enciende, muestra logo de Toshiba y luego queda en negro.
No logro sacarla de ahí, ya probé comandos de restauración desde UART y probé cambiar el PID con la secuencia 062598+MENU+xxx (xxx:projectID) sin ningún éxito.
No encuentro firmware ya sea un dump sacado de una PCB funcional o una actualización por USB.
He intentado por UART acceder a la consola Linux y buscar dentro de las particiones para reemplazar el Project ID pero no he encontrado como. Si alguien tiene y puede compartir el firmware o tiene algún dato o sugerencia que pueda ayudarme le agradecería.
Hola pudiste solucionar?
Hola, compre el dump de un youtuber que habia hecho un backup de esta pcb y tampoco me funciono. Si pude sin embargo analizar ambos firmwares en busca de diferencias y encontré el archivo "sys.ini" que contiene la lista de project id y paneles asociados. En el caso del dump original corrupto se reemplaza la linea:
gModelName ="/tclconfig/model/EU_1_MT5655.ini";
por
gModelName ="/tclconfig/model/EU_245_MT5655.ini";
pero no surje efecto
luego se procede a cambiar el archivo sign.bin
b8 00 → 0x00B8 (decimal 184) ← modelo Toshiba
Necesitamos cambiar esos dos bytes a 05 02 (little-endian), que es el ID 0x0205 = Panavox 32D1600.
Tras reiniciar pudimos ingresar nuevamente a la TV funcional, entramos al menu de servicio y cambiamos el project id a 205 que era el original.
Si te sirve de algo estos datos puede ser que soluciones tu problema
