Firmware para Smart TV Hitachi
He conseguido solucionar el problema con otro firmware de Toshiba que tiene el mismo número de chasis.
Toshiba 32WA3B63DG _17MB171 _VES315WNGB-2D-N52_ HV320WHB-F55.
El Logo ahora es Toshiba.
El mando a distancia funciona perfectamente en todos los botones.
Se han realizado todas las actualizaciones automaticamente y el sistema android 9 ha tornado a android 11.
Lo mas importante : el problema de imagen se ha solucionado y esta en la posición normal.
Os dejo aquí los archivos por si los necesitais en alguna ocasión.
Un saludo a todos.
Toshiba 32WA3B63DG 17MB171 VES315WNGB-2D-N52 HV320WHB-F55.rar
Buenas tardes, ¿podría generar el enlace de nuevo? Tengo el mismo problema.
firmware del televisor CDH-LE43SMART08?
Recuerden que siempre deben indicar el modelo de la placa principal y del panel LCD si es posible.
Esto es porque algunos TV con el mismo modelo usan diferentes placas y debido a eso el firmware es diferente.
Si es para la placa 5823-A8R35T-0P00 solo tengo firmware para Philco de 58"
Ese TV ya está fuera del periodo de actualizaciones.
El hardware ya no cumple con las condiciones que requieren las aplicaciones actuales.
Sí, lo supuse, por eso comenté sobre el firmware que tengo para esa placa, pero no le sirve a tu TV porque es para 58".
Ya no vas a encontrar una actualización.
Hola, como va?
Tienen para compartir el firmware del TV 42" Hitachi cdh-le42fd06 ?
El mismo se encuentra en BURN-IN MODE, no acepta ningun comando por el control remoto ni por la "botonera" tactil del frente del equipo.
Gracias!
Adjunto el DUMP de la memoria FLASH
Los 12 módulos y el AP_C se encontraron en buen estado.
Posiblemente el problema estaba el bloque de caché y fue eliminado.
Si el problema continúa, ya no se deberá al firmware.
El archivo adjunto ahora se puede instalar desde una memoria USB, pero en este caso no es recomendable porque previamente se debe borrar la memoria SPI Flash.
  • HITACHI CDH-LE42FD06 5800-A8M29B-0000.7z
    2.7 MB · Visitas: 3
