Firmware para TV Aiwa
Hola, tengo un tv Aiwa de 32 modelo AW32B2 y quiero saber que firmware le puedo instalar para que agarre los canales digitales de Cuba.
El tv tiene su decodificador interno, pero la frecuencia no es compatible aqui en Cuba. Saludos.
Lo más conveniente sería que te pusieras en contacto con la empresa y preguntarles sobre el inconveniente.
No creas que los firmware son genéricos y que se le puede instalar cualquiera.
En todo caso se podría usar un decodificador externo.
Tengo un problema con un Smart TV Aiwa AW32B45M
No se quiere conectar al WiFi.
Reviso y le doy a conexión auto y me aparece una dirección IP que comienza por 169
¿Qué puedo hacer? Se lo agradecería.
Saludos cordiales, amigos. Yo poseo un TV AIWA, modelo AW32B2
Mi consulta es: ¿A este modelo se le puede conectar Internet y por qué parte? Mil disculpas, señores.
Si ese TV usa la placa TP.MS3663.PB819, no es un SMART TV, y por lo tanto no se puede conectar a Internet.
La gran mayoría de los TV que se pueden conectar a Internet, en la parte trasera tienen un puerto LAN (RJ45-56)
Los que no tienen puerto LAN, tienen conexión Wi-Fi, y todos los ajustes referentes se encuentran en el menú de usuario, ya sea Android o de marca.
Esta es la tabla para ingresar en este tipo de placa.
M
odo de servicio para JUC7.8200292577
Esta placa la usa un TV Aiwa AW43B4SFG y no encuentro copia de la eMMC.
¿D
e casualidad tendrán una copia para esta placa?
G
racias.
  • modo JUC7.8200292577.pdf
    220 KB · Visitas: 44
Respaldo para reprogramar la e-MMC con el RT809H: AIWA_AW32B4SMG
Firmware compatible: JUC7.820.00278121
Hola buen día.
Amigo disculpe, tengo un smartv Aiwa AW43B4SFG, enciende el led rojo pero no enciende el TV como tal, un conocido me dijo que es el Firmware del TV qué se actualizo y se corrompió o algo así, yo no soy técnico en TV ni nada, solo reparo celulares y eso.
Me dijo ese amigo, que poniendo el Firmware en un Pendrive de entre 4 y 8gb formateado a fat 32, introduciendolo en el USB del TV, con el mismo desconectado de la energía, luego conectando y presionando el botón de encendido el Firmware se carga automáticamente desde el pendrive, es eso cierto? Estos que deja acá en esta publicación me sirven? Podría hacer ese procedimiento y ver si lo puedo recuperar? Estaba a solo 3 meses de comprado y le paso eso y la marca no responde por garantía ni nada... Espero usted pueda ayudarme y gracias de antemano.
Me dijo ese amigo, que poniendo el Firmware en un Pendrive de entre 4 y 8 GB formateado a FAT32, introduciéndolo en el USB del TV, con el mismo desconectado de la energía, luego conectando y presionando el botón de encendido el Firmware se carga automáticamente desde el pendrive, ¿es eso cierto?
Sí, así es, pero solo en el caso de que la falla sea por corrupción de datos.
¿Estos que deja acá en esta publicación me sirven?
Solo el que dice firmware compatible, el respaldo es para regrabar la e-MMC con programador.
¿Podría hacer ese procedimiento y ver si lo puedo recuperar?
Sí, pero ten en cuenta que se trata de un firmware compatible con la placa JUC7.820.00278121, si tu TV tiene otra placa, no servirá.
En caso de que se trate de la misma placa, requerirás un control remoto universal, porque el firmware es para la marca rusa "realme".
También podría estar en ruso, esperando que tenga incluido el español o al menos el inglés.
Gracias por tus rápidas respuestas.
La tarjeta madre que usa es el modelo JUC7.820.00292577
Así como lo ves en la fotografía.
Crees que le sirva?
O debo usar algún otro diferente al que publicaste?
De verdad disculpa tanto fastidio, no quiero molestar de verdad.
¿Crees que le sirva o debo usar algún otro diferente al que publicaste??
No, las placas son muy diferentes, aunque usen el mismo procesador, el hardware cambia bastante.
Para la placa JUC7.820.00292577 solo existe el respaldo, pero se requiere un programador para e-MMC.
No debes instalar ningún firmware que no sea el que fue escrito para la placa.
Si reparas teléfonos celulares debes tener un programador para e-MMC y saber el proceso.
Este es el enlace del respaldo: EMMC_AIWA_JUC7.820.00292577
De verdad muchas gracias amigo.
No tengo el programador, pero lo voy a adquirir para así poder reparar mi tv. Vale la pena. Mil gracias por toda la información compartida y por haberme ayudado con tus conocimientos 🙏 se te agradece de corazón.
Ese respaldo que me enviaste es lo único que necesito a parte del programador de la Emmc cierto? Solo hago el procedimiento de carga del mismo en el Emmc con el programador y listo? Se puede hacer sin desmontar la Emmc con las pinzas o debo desmontarlo y hacerlo en el socket adecuado?
Solo se necesita el contenido del archivo y se puede grabar por pinout ISP o con adaptador.
El proceso por pinout es más lento y no se requiere desoldar la memoria ni el posterior reballing, pero se requiere saber el pinout, (en el archivo viene el pinout).
No se deben incluir en la grabación los archivos .EXT_CSD ni .RPMB
El problema de grabar un respaldo es que se pierden las claves de autentificación y no funcionarán las aplicaciones que las requieran.
Buenas tardes. Me llegó un Smart TV Aiwa, modelo AW32B4SMG en el logo.
S
e apaga, al rato vuelve, enciende, y así.
L
a main board es 820.00297270 y necesito el firmware para programarlo.
