Firmware para TV JVC
Software de JVC LT-32WX50, es un televisor muy lento en sus programas de Smart TV y en los más populares como YouTube y Netflix.
D
irectamente envían una advertencia sobre que está desactualizado.
¿H
abrá alguna solución para la actualización del dispositivo?
T
engo toda la tarde buscando y no logro encontrar nada.
Mira, para que vayas tomando nota del asunto de los TV actuales.
Si su sistema es Android y usa una versión inferior a la 9, ya para esta fecha no habrá como ejecutar aplicaciones actuales.
Si es Android 4.4, ni se te ocurra buscar actualizaciones, no hay ni las habrá.
Los televisores actuales ya no son como antes, ahora están diseñados para durar poco tiempo, digamos, unos dos a tres años.
Esto puede involucrar obsolescencia programada, que incluye al firmware, no al software, porque son cosas muy diferentes.
Una vez caducado el firmware debido a los nuevos lanzamientos de software, es cuando un sistema pasa a ser obsoleto y deja de funcionar.
Esto es mercadotécnia digital pura y con fines de lucro.
A las empresas no les conviene mantener en uso un equipo por más de dos o tres años porque la tecnología avanza constantemente y sacan nuevos modelos mejorados.
Así que, si un equipo falla por un firmware obsoleto, no lo distribuirán, a menos de que sea un TV con un procesador que aún soporte el software actual.
Ahí sí que podrás encontrar actualizaciones del fabricante y hasta mejoras en su sistema.
Pero eso solo se da en marcas de reconocido prestigio, como por ejemplo: Samsung o LG, que en su hardware previnieron esto y aún los televisores del 2016 pueden seguir recibiendo actualizaciones, pero esas empresas usan un sistema operativo propio, eso marca mucha diferencia con Android, que cada vez que una plataforma se actualiza, hace que esa aplicación deje de funcionar.
¿Qué hacer ante esto?
Comprar un buen TV y que no use Android.
Por si crees que JVC es buena marca, te diré que no.
Tanto JVC, como SONY, Pioneer, RCA (Ex Thompson) y otras marcas más, se vieron en la necesidad de bajar su calidad debido a la gran competencia china.
Y como dice el viejo y conocido refrán... Si no puedes contra ellos, úneteles.
Así que compraron tarjetas chinas genéricas y eso es lo que consumes, solo les ponen logotipo, menú y datos de control remoto.
Yo no estoy diciendo esto solo por decir o por que se me ocurra, soy un ingeniero con una larga trayectoria en electrónica.
Tengo bajo mi responsabilidad varias marcas como centro de servicio autorizado y durante los cursos es donde me entero de la actualidad.
Y precisamente durante uno de estos cursos de actualización fue cuando nos dijeron lo siguiente...
"De ahora en adelante ya no verán los esquemas como antes, ahora usaremos tarjetas chinas genéricas y todo cambiará, bajaremos la calidad de nuestros productos porque el mercado chino nos está comiendo."
Y sí, desde ahí pude comprobar que un TV RCA tenía la misma tarjeta que un TV SONY.
Así qué, lo que te recomiendo, al igual que a otras personas que lean el tema, es que, más vale invertir unos pesos más, pero nunca comprar algo con Android.
Y aunque los otros sistemas algún día también lleguen a ser obsoletos, al menos tendrás un TV que te pueda servir unos 7 años.
Si es que el panel LCD o los LED lo permiten. (Los técnicos en este tipo de reparaciones bien sabrán de lo expuesto aquí)
Buenas compañeros.
Necesito restablecer a fabrica la TV JVC LT-42DA950M i si alguien me pudiera compartir el Firmware actualizado para hacerlo desde un USB, se lo agradecería.
No puedo ver YouTube en vivo porque se cuelga y en el día de ayer, me apareció un cartel que NETFLIX va a poder usarse hasta el 26 de Febrero del 2024 por incompatibilidad.
Desde ya muchas gracias
Ok, el S.O. que tiene es Linux armv7 V: 12.11.9.80. En paginas pagas esta el Firmware para este modelo, por eso preguntaba, por si quizás al compañero lo tenga y me lo pueda compartir, seria buenísimo. Esta TV me la regalaron y no funcionaba, la pude arreglar, pero ahora me encuentro con esto y es una pena descartarla.
Claro, es obvio, el firmware ya es obsoleto para las nuevas aplicaciones.
Es más fácil que encuentres un firmware compatible por modelo de tarjeta, que por modelo de TV.
Y si llegas a encontrar uno, es seguro que no sea actual, debido a lo que mencioné en el post que indiqué.
Así que tendrás el mismo problema.
Ok, gracias por tu ayuda. Y , si, es el comercio de las grandes Empresas, pasa lo mismo con una PC, un Celular, Electrodomésticos, etc. Antes los equipos duraban 10 o mas años, ahora 3 años o menos, se estropean o quedan obsoletos. Saludos compañero.
A mi se me ocurre algo, en caso que tal o cual TV se vea afectada su función Smart por la obsolescencia programada y ya no tenga remedio, o sea, olvídate de navegar, youtube, netflix y demás.
¿No se le puede hacer tipo un injerto de ponerle un conversor a Smart?
De manera que lo siga siendo, pero gracias a ese agregado.
El Google Chromecast me atrajo respecto a otros justamente, salvo, que haya otro mejor, justo por el tema de la obsolescencia que decían
Aunque cuesta, pues es más barato que adquirir un televisor nuevo.
Puede que no sea una salida muy elegante, pero me parece funcional.
Hola compañero, justamente en el día de ayer estaba mirando esta opción, si no llegara a solucionarlo. Gracias oír tu comentario.
Estamos, asesórate bien, hay muchos conversores de Smart, pero tienen esa desagradable trampa de las actualizaciones también, ya que algunos no se le pueden hacer, acortando la vida de los mismos.
Acá en su momento un tanto lo hable, claro, era para un tv de tubo, pero también, para ver una buena opción de un conversor.
Por eso me decante por el Chromecast, desechando varios que vi en ML, pero bueno, al final no incurrí en el gasto.
Al menos es una alternativa si es que lo demás falla. Cosa que no tengas que comprar otro TV.
Buenas, amigos. ¿Para esta TV tendrían algún firmware? Es una TV JVC LT-42KB327
No importa si es el original u otra marca, solo interesa que funcione.
Ya que no hay firmware disponible, busqué información sobre qué marcas usan esa placa, y encontré esto...
Así que buscando el firmware para ese TV (KOGAN KALED42RF7510SPA), apareció la página para descarga.
Firmware Update - KALED42RF7510SPA
El archivo de actualización "9216_DVBT_768M.pkg" es ligero, de tan solo 284 MB.
Tendrás que conseguir el control remoto o utilizar uno universal.
No mencionas el problema para requerir el firmware, pero espero que puedas resolverlo.
Está en reinicio ..._o_sea logo y reinicio.
Vi que mucha gente lo busca y solo hay un par de personas en youtube que supuestamente lo venden por 30dls ya sea el que lleva los Sirigon o esta. Cuento con el control original.
Gracias por tomarte tu tiempo,_daré retorno de la prueba para otros con el mismo problema.
Segui los pasos habituales para la instalacion y no lo toma osea sigue con lo mismo,probe fat 32 y fat y todos los puertos e incluso manteniendo power al conectar a la corriente y ni lo toma :(
