Firmware para TV JVC
Saludos, amigos. Tengo un TV modelo JVC lt50kb538 que se queda en el logo, he buscado el firmware pero no he tenido suerte para revivirlo. Este modelo no tiene el panel de volumen motivo por el cual no se puede hacer el reset, no tengo un programador para hacerle el trabajo. Si alguien tiene el firmware que me lo pueda facilitar para instalar por usb le estaré eternamente agradecido.
Nunca he visto un TV que se pueda resetear usando la tecla de volumen como con los teléfonos celulares.
Si alguien tiene el firmware que me lo pueda facilitar para instalar por USB, le estaré eternamente agradecido.
¿Ese TV tiene la placa T.MS3463S.U851?
Si tiene esa placa y se extrae el volcado, es posible que pueda repararse y también determinar si el problema es de firmware.
No creo que sea compatible, pero lo adjunto para que pruebes.
Recuerda realizar una copia y adjunta el archivo para comprobar si está dañado.
  • JVC SI32H CV3553BH-U32.rar
    3.3 MB · Visitas: 2
El firmware se encuentra en buen estado.
No comentaste el problema, pero sea lo que sea, debe estar en la caché, y si no, en la placa.
Adjunto el firmware limpio.
    281.8 KB · Visitas: 4
  • W25Q32JV_flash42_cleaned.rar
    3.3 MB · Visitas: 1
El problema es que se queda en led standby, por lo que no deja que encienda el televisor ni con control. Muchas gracias por la ayuda, parece que tendré que buscar algo más que esté causando ese inconveniente.
Subí el firmware con el bloque de caché limpio, si con ese continúa igual, entonces sí deberás revisar la placa.
Lo probé y se mantiene con el mismo error, probé con una que encontré en otro foro, pero únicamente hace que enciendan los leds pero con la pantalla negra, revisé cada voltaje necesario, todos parecen estar presentes, por eso me inclinaba a que fuese eso realmente.
A mí me ha pasado que cuando el TV viene de otro taller, le graban otro firmware, y aunque aparezca en buen estado, pues no es el adecuado.
Así que aunque la placa se encuentre bien, el problema es conseguir el firmware correcto, más que nada por el tipo de panel LCD.
El televisor no se veía manipulado, es posible que quizá trataran de hacerlo mediante USB, aunque desconozco ya que el cliente no me dio mas información. Le agradezco mucho, seguiré en busca del firmware, si no, tendré que buscar quizá otra placa para reemplazar esta. ¡Excelente fin de semana!
¿Porqué no revisas el Log por rs-232 protocolo UART?
Porque un Log con BIST_0 error no te va a encender la placa, y si enciende puede quedar sin imagen también, aún con su firmware correcto y en buen estado.
Por otra parte con cualquier otro respaldo de 4MB de una placa del mismo modelo, aunque no sea de la misma resolución ni del mismo tamaño del panel, la placa tiene que salir de Stby al menos con el mando, y activar el backlight así como los 12V que alimenta el panel lcd.
También se puede leer y escribir la memoria por "RX" "TX" con un dispositivo serial RS-232 protocolo UART, de esa forma no hay que desoldar la memoria y por tanto no habrá evidencia de cambios en los datos de la memoria flash spi.
