Firmware para TV Sankey
Buenas.
¿A
lguien tiene el firmware para la placa TP.SK518.PB801?
L
a TV se quedó colgada en el logo.
¿M
e pueden ayudar, por favor?
¿Estás seguro que ese es el modelo de la placa?
Por favor, sube una foto donde se vea claramente el modelo de la placa, el modelo del TV no es importante.
así puede ser las fotos
    120.1 KB · Visitas: 13
    435.7 KB · Visitas: 13
    255.9 KB · Visitas: 14
Buenos días colegas.
Estaba en lo cierto D@rkbyte con el modelo de la placa.
No era un 518 sino un 516, osea TP.SK516.PB801.
Es siempre importante dar los datos correctos para poder dar la ayuda correcta.
Por las fotos ya se sabe el modelo de placa que tiene, y que tiene una pantalla FHD.
Solo que no se sabe las dimensiones del panel LCD, y la marca "Sankey" según el tema en el que está , y el modelo sin definir.
Es probable que un firmware para instalar por USB no se consiga, quizás sí algún volcado de la eMMC para instalar con el programador.
Esperemos la respuesta y colaboración de mis compañeros del foro, que quizás aporten mejores ideas.
¿En ese caso cómo hago?
No existe firmware disponible de manera gratuita para esa placa.
Aunque se podría hacer algo si es que el televisor tiene botonera y que cuente con el botón MENU.
Si no lo tiene no se podrá ingresar al modo de recuperación y solo se podrá reparar con un volcado usando un programador para e-MMC.
Se puede instalar cualquier firmware que corresponda exactamente con el modelo de la placa.
No se debe instalar ningún firmware que sea similar porque podría funcionar incorrectamente y dañarse el hardware.
Cuando se instala un firmware compatible (mismo modelo de placa) podría pasar lo siguiente...
Se mostrará un logotipo o inicio diferente, dependiendo de la marca para la que se configuró el firmware.
Si se instala un firmware para otra marca, se requerirá usar el control remoto que corresponda.
La imagen podría verse mal debido a la resolución del panel LCD, y esto tal vez pueda solucionarse desde el menú de servicio, editando el firmware o por medio de comandos en modo consola RS-232.
No siempre se puede conseguir un firmware actualizado y se podría perder la compatibilidad de aplicaciones con el stream actual del servicio.
Los ajustes o modificaciones únicamente deben ser realizados por personal capacitado y que cuente con el equipo necesario.
¿Es conveniente instalar un firmware de otra marca?
Definitivamente sí, aunque el TV muestre otra marca y se tenga que usar otro control remoto.
Como las placas de origen chino son genéricas, pueden usarse para cualquier marca que haya decidido reducir sus costos de producción.
A fin de cuentas, de lo que se trata es recuperar el TV.
Como no mencionaste si el TV cuenta con botonera y que tenga el botón MENU, no puedo seguir con la orientación de recuperación.
En resumen...
Si el TV no tiene el botón MENU, no cuentas con el firmware original, con el equipo ni los conocimientos, no instales ningún otro firmware.
En resumen...
La TV tiene el botón de menú, pero al encender la TV queda en su logo, no te permite acceder a nada.
    436.4 KB · Visitas: 5
Claro, esa es una falla común por firmware corrupto o e-MMC muy gastada.
Prueba con lo siguiente:
Descomprime el contenido del archivo adjunto dentro de una memoria con formato FAT32
Desconecta el TV de la red eléctrica, inserta la memoria en un puerto USB del TV.
Conecta el TV a la red eléctrica, y si el procedimiento funciona, se mostrará el menú del recovery en pantalla.
Si solo se muestra el logo de Android en modo de reparación, presiona la tecla MENU en la botonera del TV.
Si no lo muestra y el TV solo muestra la información del progreso de instalación, desconecta el TV de la red eléctrica, extrae la memoria USB y vuelve a conectar el TV, al encenderlo deberá mostrar el logo de Android en modo de reparación.
Si el control remoto no responde para moverse por los items, se deberá usar un teclado USB de PC o un mini teclado Bluetooth.
Procede de la misma forma en que se realiza un Hard Reset en los teléfonos celulares con Android.
O sea, aplicar "Wipe cache partition" y "Wipe data/factory reset".
Si el procedimiento funciona, el TV saldrá del logo de inicio y podrás configurarlo como un TV nuevo.
Si no funciona, puede ser porque la corrupción de datos es severa y es muy probable que la e_MMC ya esté gastada.
En este caso se debe reemplazar y usar un volcado funcional para grabar la e-MMC.
  • TP.SK516.PB801_Recovery.rar
    420 bytes · Visitas: 61
Claro, esa el una falla común por firmware corrupto o e-MMC muy gastada.
voy a probarlo, muchas gracias por la ayuda
Solo muestra la información del progreso de instalación unos segundos y luego se vuelve a apagar, desconecte e hice el mismo procedimiento pero sigue igual
Debes retirar la memoria USB antes de volver a conectar el TV a la red eléctrica.
Después de esto es cuando se debe presionar el botón MENU en el TV para que aparezca el menú del Recovery.
Un saludo a la comunidad forosdeelectronica.
Requiero de ustedes de ser posible el firmware de un TV Sankey CLED-43SME3, el mismo al conectarlo a la corriente inmediatamente prende el LED en verde la pantalla queda en negro y no responde a ningún comando, ni por panel ni por control.
Agradezco a quien me lo pueda suministrar y el procedimiento correcto para instalarlo, de poder hacerlo yo mismo. Gracias
La MainBoard es una CV351H-A42 y la resolución de la pantalla 1920 x 1080
¿Quién me puede suministrar ese firmware para revivir ese TV? Gracias.
Aquí hay uno, pero no menciona marca y tal vez el idioma sea libanés, aunque posiblemente se pueda cambiar.
Download CV351H-A42 LED TV Firmware For Free
La instalación debe ser como en la mayoría de los Smart TV.
Descomprimir el archivo y copiarlo a una memoria USB con formato FAT32
Desconectar el TV de la red eléctrica, insertar la memoria en un puerto USB del TV.
Conectar el TV a la red eléctrica y el proceso de instalación debe comenzar.
Si no, igual a lo anterior, pero manteniendo presionado el botón POWER en el TV hasta que se muestre el proceso de instalación.
Se recomienda usar una memoria USB que tenga LED de actividad.
Cambiar de puerto si no se muestra actividad del LED en la memoria USB.
Yo descargué este archivo CV351H-A42 1920x1080-LEBNON-USB, pero al descomprimir me aparece este zip:
CV351H-A42 00版TWBZ_01_2011_0286Ctv351Upgrade_JINPIN_7_T351HA421200_3CM_HaMuZa.zip
Al descomprimir el archivo .bin siguiente:
Ctv351Upgrade_JINPIN_7.T351HA421200.3CM_HaMuZa_01_202011_237_351HA42_LD415D3HA0L_55338W_0019_1H4G_Lebanon_ZEASN_HW700_570MA_10041442_20201209144554.bin
Supuestamente me dice que es para una resolución de 1366 x 768 y en la placa dice una corriente máxima de 450mA y este archivo dice de 570mA.
¿Es así o estoy suponiendo mal?
Gracias por tu respuesta y si puedes orientarme en esto.
Para comprobar lo que dice la placa, que no es ninguna suposición, puedes medir la corriente de consumo de los LED y salir de la duda.
En dado caso de que después de la instalación la corriente sea excesiva, la puedes bajar por menú de servicio o quitando resistencias shunt en el controlador LED.
