Frecuencimetro con Estereo de Auto
Buenos días piojo
La solución que propones funcionaría :rolleyes: pero solo a una frecuencia
Hay que tener en cuenta que lo que propones es variar el tiempo de Puerta pero eso no es solución.
Veamos detenidamente lo que propones…
Si tenemos que medir una frecuencia de p.e. 98 Mhz (Centro de la banda de FM), el oscilador del receptor estará en 108,7Mhz , ese módulo lo que hace es restar 10,7 unidades a la cuenta que ha realizado de 108,7, y lo que visualiza es 98 que es la Frecuencia recibida.
Lo que propones es que si tu oscilador está en p.e. 98Mhz lo que muestre en pantalla sea un 98, para ello has realizado una base de tiempo a una frecuencia distinta.
Pero esta solución no resta ni suma nada, lo que hace es que al contador le lleguen más o menos pulsos, pero esto solo es válido para una frecuencia, si ajustas el oscilador de la base de tiempo para que la lectura sea correcta en una frecuencia, en todas las demás tendrás una medida errónea, este error será máximo en los extremos de la banda.
Si la solución fuese así de sencilla, el fabricante no se habría complicado la vida sumando y/o restando nada.
Todo es cuestión de pensárselo pero esa no es la solución.
Podemos utilizar un Oscilador de 10,7Mhz y por medio de un mezclador doble Balanceado sumar o restar la frecuencia del Oscilador del transmisor de esa manera el frecuencímetro indicaría la Frecuencia correcta.
Sal U2
