freno electromagnetico
Hola,
No se si será apropiado meterlo en este hilo pero tengo que calcular la energía que hay almacenada en una bobina de un freno electromagnético y tengo las siguientes gráficas.
t ca sería cuando el disco del freno es atraído por el electroimán y t cd cuando se despega.
¿Sería posible con estas gráficas calcular la energía almacenada en la bobina?
Fijate en el pdf adjunto
  • Energ%EDa%20almacenada%20en%20un%20inductor.pdf
    135.3 KB · Visitas: 10
Gracias pero el problema que tengo es que no se la inductancia de la bobina porque está arrollada a un núcleo magnético del que no tengo de la curva BH.
He estado haciendo cálculos intentando obtener la potencia, multiplicando la tensión por la intensidad, y esto multiplicado por el tiempo para obtener la energía pero no se si lo que estoy haciendo tiene alguna lógica.
E=P·t
Después he comparado esto con los resultados que me dan las simulaciones del ordenador y no me concuerdan los resultados.
¿Estoy haciendo bien el cálculo de la energía?
¿A alguien se le ocurre alguna forma de calcular la energía sin disponer de la inductancia de la bobina?
