Frigorífico Samsung No enfria ni congela
Bueno, al final si tiene el relé/relay, aunque la verdad, como anda en condiciones, me limite a tomar las fotos y regresarla a su lugar.
Sí, una falsa alarma (producto de que solo recordaba ese mal aspecto), pero ante la duda, preferí darle una mirada en lugar de arriesgar la heladera :)
Sigo desconociendo que tipo de relé/relay tendrás, pero bueno, cuando haga falta el cambio, se llevará el que tiene de muestra, justo como hice con la de acá
OYE, Hell... No se te ocurra sacarle la mugre a la heladera... Capaz y no funciona más... :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO:
Esos Relays son todos "iguales". Hasta las tomas son iguales y se piden según la potencia del compresor (1/3, 1/4, etc.).
Ahora, ante las dudas que puede tener el usuario, lo mejor es llevar el que está, como tú mismo señalas.
Lo que sí les puedo señalar es que, si se daña ese Relay es porque debe estar funcionando mal el motor del compresor, en cuyo caso se quemarían las puntillas del contacto, que de quemarse la bobina, ni hablar... trae unas 12 espiras de alhambre #AWG-12 y las soldaduras son de electropunto.
____________________________________________________________________________________
"Una imagen vale más de mil palabras"
No es mía XD, aún así, el tema que estaba tan asquerosa, que la limpie enterira por dentro de onda (laburo mal), sacando uno por uno sus estantes y hasta pegando aquellos que estaban resquebrajados y hasta enderese la parrilla de detrás, cepillandola con un cepillo para zapatos suave y aspirandola, esa parte no me anime mucho a tocarla, aspirandola lo mejor que pude, a ver, la parte del motor/compresor esta mucho más mugrienta de aquella vez, dado que el dueño no se ha molestado en volver a limpiarla.
Incluso recuerdo la mugre que había en el piso bajo la heladera.
La heladera va camino a ponerse igual de asquerosa que estaba, salvo que alguien la vuelva a limpiar.
... Y no olvide colocar bien la tapa de protección...
Esa mugre puede afectar a los contactos.
En esas fotos parece estar fuera de su sitio.
El técnico que la intervino la última vez lo dejo así, por algo me pareció que recordaba algo raro como que nombre que le faltaba del relé/relay y al desconocer esa, no me anime a tocarlo, es como que hubiese hecho una conexión obviando la caja protectora.
He visto que, algunos le han roto los pines del conector y le han tenido que soldar cables para hacerlas andar.
Que de bestias está lleno el mundo. Esa mugre de ahí dentro se debe a la acción de los ventiladores y debería limpiarse por lo menos una vez al año. Eso obstruye el flujo del aire que ventila el radiador y baja la eficiencia de la nevera.
Dicha heladera que pese a esa mugre, quedo andando en condiciones, pues en el el espacio entre mesada y heladera, ponen tablas, y en su momento una tabla se metió por detrás de la heladera, sacando de lugar la parrilla trasera y doblandola (si no fue peor, es debido a que la pared evito que se cayera y hasta rompiense), estuvo vaya uno a saber que cantidad de tiempo así, cuando la intervine, fue cuando la enderece y limpie, y advertí sobre esa gracia.
Aunque el descuido, negligencia y desidia de arcadas, pues no es mi heladera, y solo puedo limitarme a advertir, y no hacerme mala sangre :), a fin de cuentas, eso no me hace bien.
Bueno, acá de vuelta a las andadas con la Whirlpool WRN38 de mi padre, pero más que nada para pedir orientación, ya que me esta superando y puede que haga falta mano especializada.
Sintomas:
La parte del freezer que transmite el frío a la heladera enfría poco, estando el termostato al máximo, el cual enciende y corta el motor. Probe poner una cubetera y en 24 horas no se hizo (quedo como escarchada, como cuando colocas para hacer y a la hora miras).
La pregunta es si puede ser un fallo de termostato o es que le falta gas. El ventilador sigue del freezer sigue haciendo algo de ruido. agrego.
Por el tiempo que tiene esa heladera, claro, esta achacosa, pero aún se le quiere estirar la vida
Sintomas:
Es no frost, destapar si esta llena de hielo posiblemente sea reparable.
No, no lo esta, se ha descongenlado enterita de hecho, y se ha evacuado todo
Que tiene arreglo, eso no lo dudo :)
Si es No Frost ... todavía no la descongelaste ?
Si, fue descongelada.
Fue de hecho lo 1º que se hizo, esperar a que evacue toda el agua, según instrucciones, no se debe de retirar la bandeja, eso hice.
Es como si el aire frío que larga en el freezer no fuese tan frío, y por eso apenas dejo el agua de la cubetera como escarchada en lugar de congelada completamente. Y eso que la perilla del termostato esta al máximo.
Esta el botón de congelamiento del freezer al ponerlo al máximo, pero evite volverlo a pulsar, dado que eso causo antes que se congelase de mas y anduviese mal (entre otras cosas, lo mismo tener la parrilla torcida y sucia).
O sea, el arreglo que hice (con ese botón desactivado) duro poquito mas de dos años.
Sospecho que algo más esta fallando, pero no se que, si sera falta de gas, o el ventidador que anda mal, o el termostato, o tal vez otra cosa.
Ya di los sintomas, enciende, corta, el ventilador hace algo de ruido, pero el freezer no congela como debería (y por ende la heladera tampoco), encima que el termostato esta al máximo.
Tras haberla descongelado, probe poner una cubetera, y no quedo bien congelada tras 24 horas.
Si, ya sé que haría falta mano profesional ante una perdida de gas (si es que la tiene), más que nada consultaba dando los sintomas a ver si había alguna idea :). Como antes comente, incluso con mano profesional, la consulta allana mucho mas el camino, se ha visto de hecho (lo he vivido).
Cuando decis que "corta", es porque se apaga el compresor? el termostato es el que lo apaga o se apaga por protección?
Se apaga el compresor, el ventilador sigue si andando, mas que nada cuando se abre el freezer.
No sabría si se apaga por protección, lamentablemente.
La heladera sigue activa sí, con las luces, el ventilador y demas, y pasado un rato, el compresor vuelve a arrancar.
Hace lo que comunmente hace una heladera que anda en condiciones, prende y apaga cada tanto el compresor, pero claro, no enfría bien. Salvo, se me ocurre, que el compresor ya no de para más, y no este regulando en condiciones.
Ya les dije, esta con la perilla al máximo, prende y apagua, pero no enfría como debe.
Aunque bien me acuerdo que cuando el compresor de la mía andaba mal, lo que hacia era que no encendía la heladera cuando debía, no hacia eso de prender y apagar normalmente. También resulto que al tiempo hizo falta cambiarle el reloj, aunque a esta no le vi reloj (tal vez vi mal).
Lamentablemente no tengo las herramientas para acceder al termostato, anularlo y ver como se puentea el compresor para ver si de ese modo congela mejor.
Ante tanta imposibilidad de hacer y probar cosas, creo que lo ideal es que llames a un técnico en refrigeración, si la heladera estaba en uso y es prioritaria, no se puede estar jugando mucho tiempo para ver si la podes reparar, sobre todo en verano, pero si estaba en desuso y es solo para jugar, la cosa cambia.
Las herramientas tal vez las consiga, hace falta una boca llave para desajustar una tuerca embutida para desajustar el panel que esta el termostato.
Se aprecia en el diagrama de despiece del manual de servicio justo.
En el peor de los casos, si no la intervengo y/o me sigue superando, pues mi padre se va en Enero por ahí, y la heladera quedaría apagada (por si acaso, en estos momentos esta apagada/desenchufada) hasta que el llame a su técnico de confianza. El tema que ahora son puras suposiciones de lo que le podría estar pasando, si es cosa de cambiar el termostato, se accede al mismo, saco fotos por las conexiones y lo llevo a una casa que conozco localmente -justo la conocí arreglando la mías, así que no tendría que patear la ciudad para ello :)-
Todas las cuestiones personales estás sujetas a tu decisión, solo te puedo decir que te acuerdes que para reparar un simple motor, tardaste mas que en construir las piramides, y nunca hiciste caso de lo que se te decía.
No soy especialista, ya lo he dicho antes, solo me las arreglo como puedo.
No suelo tener pericia ni herramientas adecuadas, pero persisto y me doy maña, y recurro a quien haga falta si es necesario :) y aprendo
Si te refieres al motor del extractor original, pues dio mucha guerra, y no hubo ni ruleman ni buje adaptado que resultase. Así que se le aguanto hasta que su bobinado no dio para mas (se notaba que era bastante antiguo). También se debio a que arranque desde 0 con el rescate de un extractor todo lleno de oxido y grasa.
Tampoco tenía pericia arreglando motores y procure hacerlo hasta que quedo de lo mejor.
Fue hasta la fecha el proyecto más complicado que tuve (por lejos), y anduvo bien, hubo recaídas y bien de vuelta, más que arreglo, casi que fue restauración entera, nada que ver a otros casos que le cambias algo y ya quedo andando.
Otros como el rescate de una yogurtera, el arreglo de la heladera de acá, el rescate de una aspiradora encontrada en la calle y dos ventiladores, no fueron tan largos, lo mismo el arreglo de un par de impresoras.
Procure seguir consejos, y otros no, como el tema de usar el horno para cocinar para secar la pintura de la carcasa, al considerarlo insalubre :)
Varios me fueron útiles, para mejorar el funcionamiento del mismo,
No es tan así que no hice caso, hice un arreglo chapucero con la llave dimmer, e hice caso en hacerlo mejor.
Pensé que ese tema ya estaba superado :).
O sea, me gustaría no estar como disco rayado y tratar de arreglar este otro problema.
Boinassss...:giggle:
Esa parte, no me gusta... El fan del Freezer, en ése modelo, sólo debe detenerse, cuando el compresor está detenido, por haber llegado a temperatura de seteo con el termostato, o por abrir alguna de las puertas... O por estar en el ciclo de defrost...
Si sigue funcionando, es porque el termostato sigue mandando la orden de activación del compresor, pero éste está parando, por protección térmica...
