Buenas a todos,
Estoy empezando en este mundillo y como tal ya tengo problemas, la cuestión es que estoy con un proyecto, implementando distintos circuitos y partes mecánicas, la cuestión es que para alimentar todo esto, adquirí una fuente de alimentación variable, para ser más concreto esta:
http://www.tiendatronic.com/fuentes-de-alimentacion/55898430-fuente-de-alimentacion-laboratorio-dc-0-15-v-3-amp-display-digital-ps1503sb.html
La cuestión es que he estado usando baterías de 8,4 9,6 y 11,1 voltios de Nicd, o Nimh y lipos, respectivamente y todo funciona a la perfección, dada la variación de voltaje que utilizo y por no estar cargando las baterías cada 30 minutos, adquirí la fuente mencionada.
Problema, que cuando la conecto y activo el circuito la tensión se me baja de 11,1 a 0,94 voltios, el amperaje si se va a la configuración, y nada se mueve en el conjunto.
La verdad ha sido una decepción y no sé el porque de esta situación.
Si alguien me puede echar un cable, se lo agradezco! un saludo.
