La fuente de alimentación ha quemado el fusible , se lo cambio por otro y sigue quemándolo, no dura ni diez minutos funcionando . Es de 1,25 A ¿que puede estar pasando? ¿podría probar con un fusuible de 1,5 A ?
Si se quema un fusible es porque algo está mal, poner uno mas grande no soluciona el problema, es mas probable que lo empeore, si no sabes de electronica, llevalo a un tecnico y que lo revise antes de que sea tarde y sea irreparable.
Buenas..
Como si le metes uno de 20A.. Nunca se debe sustituir un fusible sin comprobar por qué se ha fundido.
Y nunca se debe sustituir por otro que soporte más intensidad, en el proceso de diseño ya le dieron un margen de tolerancia para evitar su fusión antes de tiempo.
Hay que averiguar qué problema tiene la fuente que origine que se funda el fusible.
Si se funde cuando lleva unos minutos, quizás tenga que ver con algún componente que al calentarse tenga fugas o se cruce.
Si se está quemando el fusible es porque algún componente o algo en el circuito electrónico estáconsumiendo más corriente. Busca un con multímetro algún corto circuito.
