Fuente de tension regulable de 0 a 200 VAC y frecuencia de 0 a 50 Hz
AlfonsoX dijo:
Hola de nuevo Hazard 1998,
¿En el caso del equema es un oscilador senoidal de 50Hz? Pero entonces con P1 modificas la amplitud y ¿con Fout no puedes modificar la frecuencia de salida en tu esquema?
Este fin de semana, voy a intentar armar la fuente con el generador de funciones. Por cierto, 2 preguntas más:
1) ¿Para que vale la interfaz de entrada, salida y reset y el circuito limite de corriente y generador de pulso de reset?
2) ¿La salida Out A y Out B la conecto directamente al filtro paso bajo sin el transformador porque para frecuencias bajas el transformador no funciona bien?
Saludos, Alfon
1= esa interfaz esta para controlar el encendido o apagado del equipo, asi como tambien indica la sobrecarga con uno de los Tr del ULN2003, por otro lado como es un circuito de potencia posee un detector de sobre corriente, con el comparador LM311 se sensa la corriente a traves del shunt formado por los resistores que estan en serie con el puente H en el negativo, el generador de pulsos de reset esta porque el limite de corriente apaga todo, el pulso de reset desactiva el latch y vuelve a arrancar el inversor, si detecta sobrecarga vuelve al bucle y asi perdura hasta que desaparezca la sobre corriente.
2= asi es. sin el transformador porque si no se saturaria el nucleo, ya que las lineas de campo es el cociente de la tension y la frecuencia.
pd: no se puede implementar directamente ese esquema para lo que tu quieres, ya que el generador de seno, como veras en mi esquema, se logra mediante un oscilador de onda cuadrada ajustado a la frecuencia de salida mediante el preset Fout, con DutyCycle 50% ajustado por el preset THD, luego de eso se acondiciona su amplitud, y pasa por una celula paso bajo de 4° orden sallen key no inversora, esta celula esta ajustada para que el codo de -3dB este 1/2 octava mas arriba que la frec del oscilador, con esto se atenuan todas las armonicas superiores a la fundamental, teniendo ese seno hermoso que ves en la foto, pero como la ganancia de dicho filtro no es plana dentro de la banda de trabajo, sino que se trabaja sobre la pendiente de atenuacion del filtro, a medida que disminuis la frecuencia del oscilador, la tension de salida baja 24dB por octava, vos necesitas que la tension quede constante independientemente de la frecuencia, por eso lo de poner un generador de funciones.
Hola Hazard 1998, todavía no he tenido tiempo de montar la fuente aunque he estado buscando información de los generadores de funciones. Próximamente, empezaré a montarla. Por cierto, 2 preguntas:
1) ¿Que aplicación utilizastes para realizar tu esquemático?
2) ¿En tu esquema , en la salida obtienes un seno de frecuencia 50 Hz y amplitud la de las baterias que lo inyectas a la red eléctrica?
Un saludo, Alfon
PD: A lo mejor profesionalmente , podíamos tener algun contacto en el futuro.
AlfonsoX dijo:
Un saludo, Alfon
1) fue un diseño para un inversor senoidal puro de 700w desde 72Vcc a 220Vca
2) la amplitud no es la de las baterias, de hecho es realimentado y es virtualmente incondicional a la variacion de la tension de bateria
seria interesante, el tema es que soy de argentina y tu eres de la madre patria (españa)
