Fuente de un Fax Panasonic KX-F230...
Hola a todos, les traigo un caso poco "profesional"... resulta que desarmé un Fax Panasonic KX-F230 porque hacía fritura la linea y en otras oportunidades cambiando el capasitor de la misma se solucionaba el problema...El tema es que PERDÍ el capasitor! y ahora no recuerdo los valores del mismo,,,
les paso una foto como para que vean de cual habo a ver si alguien me pasa los valores para conseguir uno nuevo...
Muchas Gracias!
Luciano
hola no se si llega a tiempo pero hay va es el C109 de 330uf a 200V +105c
esa foto es de la fuente real del fax o es una referencia? la fuente que tiene mi fax kx-f230 no es igual a la que esta el la foto
