Fuente flyback en base al ZVS Driver
Sigo con el mismo tema, cuando lo enciendo el amperímetro me marca un consumo en vacío de unos 3A, conforme pasa el tiempo (en vacío) la bobina se va calentando y va subiendo el consumo hasta 15A, los mosfet (IRFZ44N) se mantienen tibios, los condensadores, que son del tipo MKP 0.27uFx4, si se calientan cuando se introduce alguna pieza ferromagnetica. ¿por que se calienta tanto la bobina y sube el consumo?¿tendrá relacion con que la bobina tiene un cable de 1mm de diámetro?)Muchas gracias
Estas seguro que la bobina esta bien calculada?
Se supone que en vacio tiene un consumo fijo, y conforme vas introduciendo algo ferroso, sube el consumo, pero no si queda constantemente en vacio y sube igual el consumo.
La bobina es empírica, una vez hecha y medida la frecuencia con osciloscopio (sabiendo la C), me da una inductancia de 1.87uH, con programas para el calculo de la inductancia me da resultados superiores, alrededor de 3.7uH, pero lo correcto entiendo que es lo medido
Tenes fotos de la bobina?
YO he usado hasta las "i" de un transformador y sobre ellas he bobinado unas 30 vueltas y va perfecto... Es lo que menos molesta sólo tiene que aguantar los amperaje..
Dejó aquí el que estoy armando
Estoy usando los bobinados de 5v y el bipin esta conectado a los 2 de 12v (extremos) dando unos 40v (medidos con diodito sin cap) el bobinado de alta tensión no lo estoy usando aunque podría ser muy ultil...
Hola, luego le hago una foto, he hecho un nuevo inductor, mas grande, usando IRFP260N pero en cuanto pongo un pequeño alambre para calentar, la fuente no da corriente suficiente, el voltaje cae a 5v y los mosfet entran en la zona lineal, con lo cual se calientan mucho y dejan de oscilar...Luego os subo un listado de los materiales
Hola, perdona, he tardado pero te lo pongo aquí, este es un calentador de inducción que he hecho con 4 mosfet IRF3205 y 2 condensadores MKP de 0.3uF (0.6uF en total), al medir la frecuencia LC, oscila a 115 kHz, es decir la bobina tiene una inductancia de 3.19IMG_20191031_232400.jpgIMG_20191031_232437.jpgIMG_20191031_232450.jpguH, la he puesto vertical y se que sobra parte del cobre que hay ahí :p. La fuente de alimentacion da un máximo de 9A y no he tenido ningún problema, no como con el calentador de IRFP260N que funciona mal con esta fuente.
Buenas noches/tardes/dias.
Hice una fuente basada en el ZVS de este post, pero tengo calentamiento en los capacitores.
La fuente que usé tiene 2 capacitores en paralelo de 1.5uF y 3uH en los inductores, como dije calientan los capacitores, quisiera saber, si no es molestia que alguien me diga por que sucede esto?
G
racias, bendiciones.
Es un clásico en éstas fuentes por la corriente que les circula (y).
Por eso se usan capacitores algo especiales y se prefieren arreglos serie paralelo para distribuir la disipación de calor.
Buenos dias/tardes/noches.
No les parece un poco (muy) excesivo marcar con color y aumentar el tamaño de las letras. Hay una norma de foros de electronica que se refiere a un lenguaje cortés, no a errores ortográficos y/o gramaticales. ¿Conocen el experimento de Milgram?
Podrían definir mejor qué son"capacitores algo especiales"...
Comprendo que la solución es, la misma capacidad, con más capacitores.
Saludos. 🤗
