Hola gente que tal, estaria muy agradecido si alguien me da una mano en este proyecto que estoy haciendo. Si bien mis conocimientos de electrónica son nulos, me la rebusco copiando esquemas, por lo menos arme unos cuantos pedales y todavía andan !
Arme la fuente para pedales de tonepad http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=111
pero al conectarle el transformador AC (uno de 11 volt AC 600ma) a la entrada ( yo le conectaba los dos cables negros positivo , el amarillo negativo ) , tiraba por la salida 9 volt clavados, hasta ahi todo lindo, pero despues de unos minutos, los diodos de la entrada empiezan a levantar una temperatura zarpada, que no se pueden ni tocar, y después de un par de minutos, me quema los transformadores ( ya me quemo 2 ) , levantan otra zarpada temperatura y se queman.
dejo fotos de como arme el circuito, no hay pistas que se toquen, lo comprobé con el tester
tengo miedo que me tire mal la corriente y me queme los 6 pedales que le conecto
que podría estar funcionando mal ?
http://kn3.net/38F40D57A67JPG.html
http://kn3.net/38EE561F852JPG.html
http://kn3.net/3299FEB7E1EJPG.html
tengo este otro transformador que tira 14 volt dc 1amper (aunque indique 9 ) ,
podría enchufarselo a la fuente de tonepad para que lo regule y filtre?
pero al ser DC ( en vez de AC como necesita la de tonepad) en que lugar del circuito tendría que soldarle los cables para que lo regule y filtre ?
o necesitaría alguna especie de circuito reductor de 14 volt dc a 9 volt dc , y despues ademas filtrarlo?
fotos del transformador dc
http://kn3.net/3762CA2AE1AJPG.html
http://kn3.net/35CA78C6714JPG.html
si alguno me tira una mano, se lo agradesco!
