A ver imagino que Rsc es la resistencia de censado de corriente, el valor de 0.8 a de ser el voltaje de la union base emisor, e Isc es la corriente maxima a que de debe cortar cuando se supere, por ejemplo si quieres que corte cuando se alcance una corriente de 2A entonces la resistencia que necesitas sera de 0.4 ohms "Cosa dificil de conseguir"
De esta forma el regulador LM7800 solo proporciona la corriente maxima que es IREGmax donde te recomiendo que sea menor a 1A, luego la Beta es la del transistor Q2 e Iomax pues es la maxima corriente que va proporcionar tu circuito, los transistores forma algo asi como una llave de paso cuando se supera IREGmax el Q1 comienza a conducir el excedente hasta llegar al limite de Iomax, Q2 se encarga de activar a Q1, mejor deberias simularlo en algun programa como Livewire para que veas como se ve el flujo de la corriente, y entiendas mejor, porque lo mas seguro es que ya te confundi mas que para eso se experto jejeje, dice que s proteccion contra cortos y en realidad no hace tal cosa, mas bien solo limita la corriente, por ejemplo si Iomax es de 4A cuando se provoque un corte este podria llegar a por ejemplo 6A pero el circuito lo va limitar solamente a IREGmax que podria ser por ejemplo 800mA, pero tanto asi como desconectar la fuente no lo hace
