Fogonazo quiso decir exactamente ESO y en efecto te expresaste bien.sirfernet dijo:lo que habra querido decir fogonozo es que la relacion costo-beneficio no es buena una fuente regulada.......
espero haberme explicado
Fogonazo dijo:1) La etapa de salida con 2N3055 soportan hasta unos 65V de alimentación en forma segura (+-32,5VCC).
2) Los BC337/BC327 están cerca del limite, ante la duda los puedes reemplazar por BD139/BD140.
3) La resistencia de R9 de 39KΩ te conviene cambiarla por otra de 24KΩ.
4) La resistencia R3 habría que reemplazarla por otra de 22KΩ
5) C3 de 47µF te conviene cambiarlo por 220µF.
6) En paralelo con R2 yo colocaría un cerámico de 47p.
El punto 2 es por confiabilidad, los demás son por gusto mio
En teoría puede entregar unos 75W sobre 4 Ω con un consumo de 2A por rama con respuesta a frecuencia y distorsión muy aceptables
Creo que te funcionaría sin problema con tus +-27VCC.
Necesitara un generoso disipador.
MFK08 dijo:Fogonazo dijo:1) La etapa de salida con 2N3055 soportan hasta unos 65V de alimentación en forma segura (+-32,5VCC).
me gustaria que me expliques el porque de cada cambio que me recomiendas
ezavalla dijo:1- Le podes aumentar un poco la alimentación sin riesgo.
2- Confiabilidad si haces lo anterior.
3- Bajas la ganancia en corriente alterna -> disminuis la sensibilidad del amplificador a cerca de 1V para plena potencia a +-20V o cerca de 1.5v para +-30v.
4- con tan poca variación....no se para que puede servir...que conteste Fogonazo, pero comentaba que es una cuestion de gustos.
5- Aumenta la respuesta en baja frecuencia (punto de -3dB de 3.4 Hz vs. 0.75 Hz)...yo lo dejaría como está.
6- Protección de RF...puede que sirva....puede que no, depende de cada caso.
