Fuente Regulada variable de 1.2 a 33v con Lm350K
Estado
Si, está bien, con que corte uno solo (la fase, preferentemente) [/QUOTE]
Pero como hago eso ? Si segun como enchufe cambia la fase :S[/QUOTE]
En realidad yo estaba pensando que tenian (en tu pais) tomacorrientes de 3 patas chatas como aca, por eso puse "la fase, preferentemente". Pero si, es indistinto
saludos compañeros aqui uniendome al tema les dejo el diseño de una fuente con filtro pasa bajo y amplificador de corriente :D
  • Fuente.rar
    73.7 KB · Visitas: 10
Gente, le puse un disipador 5 veces mas grande del que tenia... y no, sigue igual, alguna idea de por que corta ? Muchas gracias.
Si estas utilizando el LM350 que soporta hasta 3 amperios es bueno que le des un respiro con un amplificador de corriente, hace poco deje un esquema con un regulador lm350 y filtro pasa bajo, bueno desecha la etapa de filtrado y construye el amplificador de corriente pues yo la construí para un mini transmisor FM y por lo tanto necesitaba dicho filtro.
Otro detalle es si no estás usando el LM350 porque vi en una foto y parece un LM317 este por más que le coloques un disipador de calor más grande no vas a conseguir enfriarlo lo suficiente porque estas consumiendo de el 1.25amp cuando lo que soporta es 1.5amp, entonces estas llegando al límite y lo tanto el calentamiento es elevado. Sería bueno colocarle un cooler.
Otro punto fija el voltaje de la fuente a 12vol y mídelos sin la lámpara de 12W, luego deja ese voltaje y conecta la lámpara y mide a cuanto cae el voltaje, si la fuente está bien calculada no debería bajar mucho a unos 11 0 10 cuando mucho, pero si no es así recuerda que los reguladores variables son muy sensibles con los valores de resistencias que usas para ajustar el voltaje de referencia esto es otro punto que debes considerar.
Aca una foto del disipador grande. No habra otro mejor transistor que sea compatible con el circuito ? Si esta malo este transistor no lo probe por que no tube oportunidad de viajar hasta la tienda de electronica. Gracias.
Un detalle importante, tranten que sea LM338, perao hay que ponerel un enorme didipador, si no lo boquea la proteción termia.
Y asegurarse que sea original National, si no morira rapidamente
Por otro lado el LM338 solo viene en cápsula TO3 metálica
Por otro lado la práctica real dice, que en las tensiones más bajs es donde más corriente se consume y donde más se ve exigido el regulador, pongamos un ejmplo
Entrada del regulador 35V salida 12V diferencia=>23V a 1A son 23W desperdiciados en forma de calor contra los 12W utilzables, a 2A tenemos 46W de inutil calor al aire para 24W de cosnumo
y al limite 3A nos 69W de calor desperdiciado y uno 36W de consumo.
Por lo cual es interesante que la fuene en cuestión tenga dos tensiones de trabajo de 1.2V a 20V y de 20 a 32, de esa forma rinde de acuerdo al uso real y nuestro dispositivo se vera menos expuesto a daños
Hola, yo estoy haciendo la misma fuente y he imprimido la pcb y ya la he hecho, la primera de todas.. la que postean en unas imagenes.. bien he puesto 1n4007, PORQUe el transformador que yo utilizo es de 12+12 a 1A, entonces van bien.. no creo que tenga que modificar nada no?.....
La resistencia que hay que poner de 270ohm a 1w, cual se pone entonces?? esa o se cambia por otra por lo que han dicho anteriormente...
Era para un treabajo practico esta fuente y me piden que diga por qUE el motivo de eleccion de la misma... Que podria poner ?
Tateto, escribe sin abreviaciones, tp supongo que es trabajo práctico, pon que en luga de "q" si no te van a llamar la atención por la escritura, repecto a no utilizar lenguaje de chat....
Aparte los que leen deben poder entender lo que esta escrito
Ahi edite; se me chispoteo.
Lei el datasheet, pero no se me ocurre que poner... Imagino que puede ser una respuesta por que tiene proteccion termica y de cortocircuito... Pero me habian dicho que esta mal... Por eso pregunto... En fin gracias.
Genial!!! al ser un trabajo práctico, lo otro no es tan relevante, pero si tenes que justificar tu elección podes agregar, que es un dispostivo de muy buena calidad, de implementación simple y práctica y además cuenta con una serie de protecciones internas que hacen muy fiable su uso
jops59 dijo:
Alguien ha probado que resistencia hay que poner.. de 120 o de 270???
Dos metros ya te respondio, que te fijes que lleva en la hoja de datos, eso significa que utiicies lo que ayi dice, para eso esta, de echo National es un firma muy prestigiosa, y lo que publica y sugiere es porque lo recontraprobo en sus laboratorios, por lo tanto la info es confiable 100% monta de acuerdo a lo que indica el fabricante
oye muchisimas gracias en estos momentos ando haciendo una igual, y pues hoy la he probrado antes de encontrar y todo perfecto, pero tenia unas dudas como el de poner el fusible al final, pero con esto ya esta listo :D.....................................una ultima duda es si pongo el fusible al final, es necesario poner otro fusible en la parte primaria del tranformador para mayor proteccion o esta de mas????
Si yo te recomendaria qUE pruebes con el T.
De donde sos jops59?
picture.php
Estado
