Fuente SMPS (Switching Mode Power Supply) 12VDC
Buenas señores del foro, les pido mil disculpas por la tardanza, pero me tuve que mover le lugar de residencia, por tal razón deje un poco olvidado mi proyecto.
Pero bueno, la verdad es que al continuar con mis pruebas de funcionamiento resulta que al ponerle carga a mi fuente se pone en corto la fuente o sea se dispara la fuente atx con la que hago las pruebas.
Desmonté los Mosfet y solo para pruebas le deje uno por rama, el cual se calienta el de una rama con tan solo unos segundos de haber conectado la fuente.
Será que hay alguien que sepa porqué está pasando eso que me de una manita.
Desde ya mil gracias.
Puede que se proteja por sobre-consumo esa fuente
Tenes una batería para hacer la prueba?
No olvides usar disipador por las dudas ;)
Buenas " Emis" supongo que para las pruevas es suficiente una atx que genera unos 8 amperios seguros y como solo tiene un mosfet por lado no consume mucho
Por otro lado lo que quiero saber es por que se calienta solo un lado de los mosfet
buenas señores disculpen mi falta de conocimientos pero me gusta experimentar
con la electrónica y les pido su ayuda papoder terminar mi fuente smps que arme con anterioridad,
el problema que tengo es que no la puedo regular al voltaje que necesito
porque se calienta la resistencia de 1k y el trimpot de 10k los zener que tiene son de 24v la verdad es que no se como hacer para regularla sin que se calienten esas partes
creo que por esta razón se me calienta una rama de mosfet
pd: ya remplace el trimpot 3 veces y la resistencia igual
    502.5 KB · Visitas: 51
Hola colegas,
En este mismo post un poco mas atrás les comentaba de otra alternativa para el transformador de estas SMPS, este es la potencia que hice y si alcanzan a apreciar en las fotos el transformador es un yugo de un televisor de 20”.
Con que frecuencia opera ese núcleo ?
El numero de espiras ?
Si es posible ayudarme , diagnosticar , cual puede ser el fallo , en este smps para router 12 - 1amps . Da una salida de 12,1 voltios . pero el router se congela , pensé que el cambio de condensador de filtrado , pero lo mismo , después de mirar a fondo vi al lado del optoacoplador pc817 una resistencia quemada . cuando me cargo con un ventilador que vienen a empujar varias veces para empezar .
    360.3 KB · Visitas: 14
    290.5 KB · Visitas: 12
    288.4 KB · Visitas: 12
    354 KB · Visitas: 13
    361.6 KB · Visitas: 16
    340 KB · Visitas: 14
Te sugiero que levantes el circuito de esa placa. Es muy sencillo de hacer pero es de mucha ayuda para solucionar el problema.
Por otro lado, deberías despegar la resistencia y verificar si realmente está quemada o solo está recalentada.
También te recuerdo que esos alimentadores cuestan unos US$ 10 y los venden hasta en las farmacias.
Te sugiero cambiar el Opto-Coupler y U3. Mide la Resistencia para saber si muestra algún valor y, en consecuencia la puedas cambiar.
Por el costo de esos componentes, creo que te compras un alimentador nuevo.
El optoacoplador sigue funcionando y la resistencia ya no tiene el valor
Eso luce imposible... en la esquina donde se encuentran los cables de salida, por el lado componentes, se encuentra la marca del ZD1 (No está ni estuvo nunca en la placa) que nos indica +(positivo) por el lado del Katodo. Los puntos de soldadura señalan la presencia del capacitor electrolítico de salida, en paralelo con ZD1 (Katodo +; Anodo -).
La resistencia quemada R13, debería llevar tensión desde el +positivo), hasta el Anodo del LED del OptoCoupler. Estando quemada, no puede estar la tensión en Anodo del OptoCoupler. Entonces... ¿Cómo funciona?
U3 debe ser un TL431 que regula el LED del OptoCoupler, pero, sin tensión en el Anodo, el LED no va a encender.
Te sugiero cambies el OptoCoupler, U3 y coloques un R de 220 Ohms, tentativamente, en R13.
