Generador de funciones.
Hola, me gustaría saber si álguien tiene referencia sobre este generador de funciones, el resultado que están dando y demás. Es que estoy con la idea de recogerme un generador de funciones y no sé como irán. http://www.velleman.eu/distributor/products/view/?id=362036
Gracias y saludos.
P.d: me gustaría si fuere posible que este mensaje no lo inserte en otro tema diferente a este.
Hola, nadie me puede dar referencia de este generador. Es que lo he visto en 225 euros y no sé que hacer.
Gracias y saludos.
Hola loren
Si se entre al enlace que adjuntaste se obtiene una ventana donde hay que inscribirse.
No tuve deseos de hacerlo.
Pero te adjunto un enlace donde trae varias ideas de cómo hacer uno con algunos componentes
Espero te sirva
Trae enlaces para ver circuitos o IC’s para el propósito.
http://www.pisotones.com/GF/GF.htm
Aquí dicen como construir uno de audio de 20Hz a 20Khz
http://www.ea4nh.com/articulos/gefun/gefun.htm
a sus ordenes
Hola, gracias por responder. Yo acabo de entrar en el enlace que he puesto y no tengo que registrarme, no sé por qué tendrás ese problema. La verdad que no tengo ganas de ponerme a hacer ninguno de esos circuitos, ya que entre una cosa y otra no creo que vaya a ahorrarme mucho, tal vez me ahorre 100 euros o algo más, pero tengo que realizar mucho trabajo y después que funcione bien y no tenga que estar depurando mucho. Aquí en España, por suerte o por desgracia, te gastas esa diferencia en cualquier cosa, ya que los euros poco valor tienen a la hora de comprar.
Gracias y saludos.
Hola a todos.
Estoy por implementar un Generador de Funciones con pantalla lcd, que muestre todas las formas de onda, frecencia y el voltaje de salida. si alguien podria ayudarme a encontrar el circuito para implementarlo se lo agradeceria mucho. grasias.
Hola joseysla
Una sugerencia:
Primero has el Generador de Funciones, ya que funcione perfectamente:
Luego decide qué LCD utilizar ya que, digamos, en la parte de arriba mostrar la forma de onda y en las 2 lineas inferiores mostrar la frecuencia y amplitud(voltaje de salida) digitalmente.
Posteriormente hay que diseñar una interfase para adaptar el LCD al generador de funciones.
Creo que el LCD deberá ser del tipo matris de puntos para poder mostrar tanto figuras como números.
a sus ordenes
