zamurayX dijo:la verdad es que dtforum se esta robando el material de otros, puesto que las personas pueden subirlo con la intensión de darlo gratis; y luego ¿adivinen? los demas tiene que pagar para poder bajar esa información.
En principio no hace falta porque lo "normal" es que el instrumento te genere una señal del orden de 1Vrms, aunque agregar un operacional para control de amplitud nunca esta de mas.DJ DRACO dijo:...mi pregunta es si debo agregarle algun preamplificador operacional a la salida de las ondas tanto cuadrada como triangular y senoide.
ya que el voltaje q entrega es de máximo 3 Vpp.
Para eso tiene el ajuste de simetria y distorsion, solamente que una buena calibracion no la podes hacer 'a ojo' (ni aca ni con cualquier oscilador) --> necesitas un osciloscopio y excitar un circuito resonante, ajustas los presets hasta minimizar 2da y 3er armonica.quería saber si el circuito del datasheet además entrega una buena señal (sin harmonicos y esas cosas) pq he visto q algunos hablan de eso.
Eduardo dijo:Para eso tiene el ajuste de simetria y distorsion, solamente que una buena calibracion no la podes hacer 'a ojo' (ni aca ni con cualquier oscilador) --> necesitas un osciloscopio y excitar un circuito resonante, ajustas los presets hasta minimizar 2da y 3er armonica.quería saber si el circuito del datasheet además entrega una buena señal (sin harmonicos y esas cosas) pq he visto q algunos hablan de eso.
mnicolau dijo:Hola DJ Draco, me podrías decis dónde lo conseguiste al XR? En Santa Fe o lo mandaste a pedir?...
hola. te escribo porque lei que eras de chile tambien y no podias encontrar los geñeradores de onda. los he buscado en rs, en globalelectronica, etc y no he podido encontrar ninguno de estoscreo que el icl8038 y el max 038 estan descontinuados... por lo menos aca en chile no hay...
salu2
