Que tal compañeros electrónicos , como primer aporte al foro decidí crear un PCB con un generador de pulsos variables, con el ya famoso CI NE555, para los que se quieran dar a la tarea de hacerlo necesitamos como material:
-1 CI NE555
-1 BASE PARA CI DE 8 PINES
-1 RES 10K
-1 RES 180ohm o 220ohm (Esta solo se utilizara para proteccion de diodo led)
-1 LED
-1 CAP 22mF a 16V
-1 PRESET O POTENCIOMETRO DE 10K (Usamos para variar los pulsos)
-1 BORNERA DE 3 TERMINALES
-1 PLACA FENOLICA DE 5CM X 5CM
En la placa ya terminada nos daremos cuenta que usamos una bornera de tres terminales solo que ahi me falto especficar cual es cada una, la de en medio siempre sera negativo, a su lado izquierdo en positivo y a su lado derecho o en la orilla de la placa sera la salida de los pulsos.
La elaboracion del PCB el por medio del metodo de planchado ya por default les dejo el archivo del PCB listo para imprimir, el diseño fue creado en ARES PROTEUS Y Simulado en ISIS, al ensamblar los compotentes a la placa se pueden guiar con las sig. imagenes que subire.
Este es el diseño de PCB.
Les dejo tambien el Diagrama con la conexiones que tenemos que hacer.
En esta imagen se muestra ya planchado el diagrama en la placa fenolica, con su baño de acido listo para despintar con un poco de thinner.
Aqui ya vemos despintada la placa lista para perforar.
Ya perforada la placa procedemos a montar los componentes para despues soldar.
Y asi es como queda lista nuestra placa
Espero les guste y cualquier duda, no duden en preguntarme.
-1 CI NE555
-1 RES 10K
-1 LED
-1 CAP 22mF a 16V
