Hola. Tengo pensado fabricarme un circuito que envie pulsos de 80V 2A a los inyectores diesel common rail HDI etc.. para probarlos y demás una vez que tienen presión con una bomba manual.
Debe variar el ancho del pulso entre 1.5ms a 8ms, la etapa para generar pulsos podría emplear un pic configurado para Modulación en anchura de pulso (PWM) con un potenciómetro.
El problema es la etapa de potencia del circuito, buscando por ahí he encontrado un esquema, pero le faltan los valores de los componentes, si alguien sabe decirme y ayudarme en esto, a ver que le parece el esquema.
Éste esquema lo saqué del texto este de una web que encontre por ahí, lo adjunto para que lo leas.
