Hola a todos, estoy necesitando ayuda con una señal en milivolts.
En el taller tenemos un equipo que usamos en carburacion que mide CO, CO2, HC y O2
Para carburar usamos los valores de CO y de HC. El problema es que el equipo tiene un sensor de O2 que se gasta y no nos deja usar mas el equipo. El sensor en cuestion genera una señal entre 12 y 20mV dependiendo la cantidad de oxigeno que pase por el sensor. Cuando el sensor se gasta y ya no genera mas de 5mV todo el equipo se bloquea y hay que mandar a pedir el repuesto a Alemania y todo eso.
Lo que queremos hacer es engañar al equipo generando esa señal manualmente, si yo le doy 12mV al equipo me va a dar una lectura erronea de O2 pero la lectura de CO y de HC me va a seguir sirviendo como parámetro para carburar, el sensor de HC y demas es aparte del de O2
Me encontré con el problema de que es muy difícil generar voltajes tan pequeños. Me gustaría partir de una pila CR2032 y de ahí bajar el voltaje con un regulador o algo así pero no se como hacerlo
Adjunto una foto de un producto que encontre en internet pero no me sirve porque ese genera minimo 62mV sino lo compraba.
De antemano muchas gracias!!
