Grados termostato bimetálico secamanos
Descubrí que en este modelo la lampara no trabaja on/off sino que tiene control PWM para el triac.
Así que es normal encontrar valores diferentes de 120vac.
Parece que la electrónica esta bien. Solo queda que la propia lampara esta mala o es un problema de
firmware. Gracias por la ayuda.
Mmmmm, esas lámparas son muy confiables.
Si estuviera en mal estado se vería con algunas ampollas o negra por dentro. ¿ Es tu caso ?
Algo que SI falla y olvidé mencionar es el conexionado a la lámpara, chapitas de cobre o latón que se recalientan y degradan perdiendo calidad/cualidades de conducción, esto incluye los terminales de la propia lámpara.
Después de tanto investigar y probar por fin pude reparar la impresora. Analizando el led del error (led en rojo) determine que se trata de un problema en la detección de la temperatura de la lampara así que me concentre en esta parte.
El encargado de esa tarea es el termistor el cual parecía estar funcionando, pero si no era él entonces era algo que tuviera relación con él.
Comencé entonces a revisar desde el conector del mismo en la placa lógica. Vi que hay un circuito con lo que parece ser un OPAM LM393.
Imagine que podría reemplazar el termistor (por el momento) por un simple potenciometro, así que use un POT de 100k y lo solde al conector del termistor (retirándolo previamente). Con el voltimetro empecé a medir en cada pin del LM393 (no estoy seguro si es este IC) y al mover el POT de un lado a otro no note ninguna actividad en el. Había voltajes pero ninguno se movía.
Era raro que eso pasara, así que decidí resoldar toda esa parte que tiene el IC. Conecte todo y movi el POT otra vez y entonces ahora note que en un pin del IC el voltaje cambia de 0.5 a 3.1v como se ve en la imagen. No tengo diagrama, por lo que no se que configuración tiene ese IC.
Después de resoldar también note que el Led cambio de rojo (error) a verde (normal) y después de un rato se ilumino otro Led azul (stand by).
Conecte todo he hice una prueba de impresión que salió "exitosa" note que hay un pequeño defecto en la impresión como un fantasma de la imagen original en la parte inferior (casi no se ve pero ahí esta) según el manual dice que puede haber un problema con el alto voltaje o que el cartucho esta defectuoso.
¡Gracias a todos en especial a Fogonazo por la ayuda!
(y) ¡ Felicitaciones !(y)
El fondo (Fantasma) puede provenir de mugre que se pegó al rodillo de calor al trabajar fuera de temperatura o cilindro fotoconductor en mal estado.
En el primer caso se va con solo sacar algunas impresiones.
En el segundo hay que cambiar el cartucho de tóner, o la unidad de imagen dependiendo de la máquina.
Si te animas, podrías reciclar el cartucho o la unidad de imagen reemplazando solo el cilindro (Drum)
¿ Que marca y modelo es la maq. ?
