Hola muchachos! Tengo un proyecto entre manos y nose muy bien como encarar una parte.
Estoy tratando de hacer toda la electrónica de una guitarra eléctrica de viaje, que tendría el amplificador y parlante incorporados. En principio se alimentaría con una batería alcalina de 9V.
Mi primer idea es usar un tda2003 como etapa de potencia, limitando su ganancia, ya que no es necesaria mucha potencia y ademas para no generar mucho consumo. El tema es que nose si es necesario adaptar la impedancia de salida de todo el conjunto microfono-tono-volumen, ya que la impedancia de entrada del tda2003 es aprox 150 kOhm @ 1kHz, y según anduve viendo, la entrada de los amplificadores de guitarra tienen una impedancia de entrada del orden de los Megohms. Mi miedo es "quemar" el microfono de la guitarra. Aproximadamente tengo el dato que la reisistencia de continua del microfono es de de aprox 15 kOhms
Para poder adaptar impedancias pense en usar un operacional como buffer (algun 741, TL071 o similar, algo muy sencillo de conseguir). El problema con el que me topé es la alimentación del opreacional, ya que necesitaria una fuente de +-Vcc. Según lo que sé es que si solamente lo alimento con Vcc (alimentación simple, que sería la de la bateria de 9V), me recortaría la salida.
Les parece necesario adaptar impedancias?
Podré usar un op amp con alimentación simple para adaptar impedancias sin tener grandes problemas?
Desde, gracias por leer!
