Si el amplificador está quemado como dice el título, no se puede reutilizar. Salvo que se reemplacen su partes rotas.
La fuente es de 130 watts, así que mas de eso no va a sonar no importa que meta a dentro. Usara pongamos, 100W  para la potencia y el resto para los servicios.
Usa fuentes de conmutación, así que, lo primero es ver si esa fuente todavía funciona, como para intentar algo mas. Creo que es de +/- 30 voltios.
El amplificador parece ser de 3 etapas clase D y el chip lo va a conseguir, según donde viva usted. (país me refiero)
Creo que usa 2 chips 8922CTH  para estereo y el sub woofer usa 1  8920CTH  en modo puente.
No hay mucho interés en divulgar los esquemas de conexión por parte de los fabricantes, porque los repuestos tampoco se los distribuye de manera pública, así que, no circulan como pasaba con los equipos del pasado.
Se usa se cuida y se tira. Saludos
