Historia del Audio en Argentina
Hace un tiempo, estube ayudando a amigo del foro a reparar una potencia Trono 200w + 200w, y como yo había trabajado ahí en mi adolescencia, me agarró la nostalgia y busqué en Mercado Libre a ver que había a la venta de "Trono".... nada... Seguí googleando y solo encontré unas fotos que había subido acá, pero, otros modelos... nada...
Recuerdo que se hacían muchos equipos en la fábrica! Por qué no hay ni fotos, ni equipos a la venta, etc. ? Si alguien tiene algún equipo, bafles o algo de "Trono Audiosistemas" suban fotos.
No puedo creer que una marca que estubo más de 20 años en el mercado no cuente con información en la red. Después de todo, forma parte de la historia del audio en Argentina...
Hola a todos:
En páginas anteriores se mencionó un amplificador con plaquetas "invertidas" ......recordé que tenía algo parecido:
Los de mi "epoca" lo recordarán,creo que no hace falta agregar mas datos.
Saludos cordiales!
Esas placas se ponian una con el material haci arriba y la otra con el material hacia abajo, se puede ver donde van los potenciometros que el punto medio tiene dos posiciones.
Si tenes esas placas sería bueno que las escanees, intento ver si puedo recopilar la mayor cantidad de placas originales(copiadas) para hacer una especie de museo de estos equipos que marcaron una época.
Tengo unas placas del amplificador 35-70W que relevare y hare de nuevo, tengo una del ampli de 2W
Si aguién tiene los pre de Fapesa, los pre de Siemens, el ampli de 50W los de 15W y 10W y toda otra echa en nuestro país escaneenlas y subanlas
Es del año 1979 y era una guia de la revista que salia cada 2 o 3 años con todos los productos que se podían conseguir en el país.
Gracias Fogonazo por darle forma correcta a mi envio, A decir verdad lo hice a las apuradas pues estaba saliendo de casa y no chequee la publicación.
Folleteria Irono
    143.8 KB · Visitas: 118
    70 KB · Visitas: 121
    134.7 KB · Visitas: 128
    186.1 KB · Visitas: 116
    117.6 KB · Visitas: 128
    124.4 KB · Visitas: 123
    105.8 KB · Visitas: 119
    95.9 KB · Visitas: 116
    111.5 KB · Visitas: 114
    153.6 KB · Visitas: 100
    129.4 KB · Visitas: 110
    110.5 KB · Visitas: 126
    177.3 KB · Visitas: 104
    176.6 KB · Visitas: 100
    144.3 KB · Visitas: 82
    171.1 KB · Visitas: 85
    190 KB · Visitas: 88
    184.9 KB · Visitas: 87
    149.3 KB · Visitas: 83
Publicaron éstos parlantes en ML .
En rigor no se si los fabricó UCOA realmente o solo usaba un parlante de ellos . . . :confused:
Sistema de sonido omnidireccional U.C.O.A de los años 35
Bocina circular con parlante interno de 8 pulgadas
Doble campana para colgar
Calibración de acorde a la impedancia del equipo
Medidas: diametro 55 cm , alto 40 cm
Excelente reproducción de sonido
Una pieza de coleccion
(y) Recuerdo de niño a comienzo de los 70's verlas colgadas en las calles de mi Carlota natal por donde emitía la propaladora local y en otras calles por las más populares bocinas reentrantes Leea
Me regalaron este amplificador que esta impecable aunque tiene unos cuantos años encima, que cajas me recomiendan para poder usarlo ?
Junto con el amplificador viene un sintonizador Dynaco FMD 978 y una cassetera Technics M227X.
    37.6 KB · Visitas: 107
    32 KB · Visitas: 98
    36.3 KB · Visitas: 91
    71.5 KB · Visitas: 96
    82.2 KB · Visitas: 93
    74.1 KB · Visitas: 82
    42.2 KB · Visitas: 75
    40 KB · Visitas: 82
Hola a toda la comunidad del foro, soy Timón y un apasionado del audio nacional y es increíble la cantidad de información que se encuentra en este sitio, por lo cual no hay mas felicitar a todos los que comparte información al respecto. Es de mucha ayuda
He adquirido recientemente un amplificador Turner 730, (aún no lo probé), pero por lo que pude leer en este foro, es un buen equipo y con un buen sonido.
Quisiera preguntarles si alguno tiene el manual de uso, pues en algunos adjuntos donde se detallan datos técnicos, vi que se puede utilizar como pre de phono y tiene separado el amplificador y el preamplificador.
el tema es que, necesitaría ayuda para darle el mejor uso, lo conectaría con una bandeja Audinac AM 75 cápsula magnética y un par de bafles Sansei SS 500 (wofer de 12")
Desde ya gracias por cualquier consejo y asesoramiento que me puedan brindar
Acá están los conectores para cada cosa: https://www.forosdeelectronica.com/attachments/folleto-730-dorso-pdf.24555/
Que necesitás específicamente??
Muchas gracias por la respuesta, ese folleto ya lo imprimo ya que me va a resultar muy útil a la hora de conectar todo.
Pero dentro de este tema, he leído que alguien del foro, tenía el manual de uso, que es lo que estaría necesitando.
Desconozco (y perdón por mi ignorancia) como se utiliza como pre de phono, ya que este equipo se pude utilizar de las 2 formas como amplificador y como preamplificador y creo que en el manual debe estar esta información y otros datos que seguramente me serán muy útil para sacar el mejor rendimiento del equipo
Gracias, Saludos
El equipo tiene una entrada de Phono Magnético, que es el tipo de cápsula que vas a usar y otra de Phono Cerámico que dudo que es de menor calidad.
La salida de la bandeja va directo a la entrada de Phono Magnético (conector 9) y listo. Si querés escuchar la bandeja, pues seleccionás la entrada de phono magnético con la perilla 7...no hay que hacer nada mas. Los parlantes los conectás permanentemente a las salidas 4 para el derecho y 5 para el izquierdo.
La otra posibilidad es que quieras usar TODO el equipo solo para preamplificar la bandeja y nada más. En ese caso, aparte de hacer los pasos anteriores (excepto los parlantes), debés tomar la salida del preamplificador desde el conector 13 (que supongo que debe tener un conector enchufado que puentea las salidas del pre a las entradas del amplificador y que deberás quitar) y enviarla al amplificador de tu antojo, pero no me parece que sea eso lo que querés hacer....no sé...
Perfecto, ahora me queda más claro y nuevamente gracias por el aporte.
Creo que quizás no fui tan claro en mi posteo anterior y agrego que, poseo un amplificador Audinac valvular 4210 original (solo le tengo que colocar 2 válvulas de salida que le faltan y que ya están en camino) y como posee solo entrada de cápsula cerámica no puedo utilizarlo con la bandeja de cápsula magnética. Entonces creí que en lugar de comprar un pre de phono, lo podía resolver con el Turner 730, ya que podría también utilizarlo como amplificador normal y como pre.
Porque también la idea era comprobar la calidad de sonido valvular y el estado solido..
Entonces para utilizarlo como pre, el conector de salida 13 debería conectarlo en la entrada auxiliar del Audinac?
Mil gracias,
Gracias Dr Zoidberg, haré la prueba cuando tenga todos los equipos y luego comento como me fue.
No obstante, si alguno puede aportar el manual de uso o instrucciones del Turner 730, le voy a estar infinitamente agradecido.
hola, yo tengo el manual de usuario del 730, que precisas concretamente ? no tengo scanner pero le saco una foto, previo buscarlo entre todos los manuales, pero si lo tengo
