Home theater LG LH-T7636SB no enciende
Hola amigos.
A mí taller llegó un Home theater LG LH-T7636SB que enciende stand by, pero no prende. Le doy al botón de power y no hace nada, solo se queda el led en rojo y ya.
Probé en la fuente y todo parece estar en buen estado porque nada está en corto ni fuera de orden.
El cliente me dice que a veces le enciende pero la pantalla se ve distorsionada
Ya que nadie respondió, adjunto la solución por si le es útil a alguien.
Haciendo pruebas empecé a tocar las piezas a ver si había recalentamiento en alguna y al tocar un capacitor por la pate superior me dio un corrientazo, cosa que me pareció muy extraño y noté que el voltaje se estaba devolviendo a la fuente por el negativo del circuito.
El resultado fue que las salidas estaban en corto y por ahí se devolvía el voltaje.
Las extraí una a una las salidas hasta dar con la que estaba dañada y 2 estaban malas. Las reemplacé y listo. Funcionando al 100%
Perdón pero... ¿Qué es una salida?
Yo tengo por salida del secundario de una fuente, el conjunto "diodo + filtro" y en alguna ocasión tras ese diodo puede haber un regulador de tensión, un LM78xx, un LM317 o similar.
¡ Ojo ! con tocar el metal de los condensadores, si está en la parte del oscilador de la fuente te puedes llevar una sorpresa.
Lo normal es que estén derivados a masa por su carcasa metálica pero no siempre es así.
Dejo manual.
  • lht7652sb.pdf
    9.6 MB · Visitas: 11
Dejo manual.
Bueno, yo tengo por salida el integrado que eleva la potencia que va hacia los parlantes.
En este caso el HT1000-4
Y bueno si, primera vez que me doy un golpe con un condensador 😂
