Identificar componentes SMD
Hola a todos.
Estoy reparando la fuente de alimentación de un monitor de estudio KRK Rokit RP7 G4 y necesito ayuda para identificar y conseguir un componente SMD muy específico.
El IC en cuestión es el U1, un controlador PWM en encapsulado SOT‑23‑6, ubicado en el primario junto al MOSFET SIHF12N65E.
El marcado en la superficie del chip varía entre unidades:
  • 8AQH03
  • 6855
  • 9A0
KRK no publica información de componentes SMD y el servicio técnico oficial solo realiza “module swap”, por lo que no proporcionan el modelo exacto del IC.
Gracias a un fragmento del esquemático oficial que me enviaron, pude ver el pinout completo del U1:
  1. VDD
  2. GND
  3. RT (NTC / protección térmica)
  4. FB (optoacoplador)
  5. CS (sense resistor)
  6. GATE (MOSFET)
Ese pinout coincide exactamente con el controlador G1515 de Global Semiconductor (G1515A / G1515B / G1515F), cuyo datasheet también tengo.
El problema es que:
👉 No logro conseguir el G1515 en ninguna tienda de Europa/asia
👉 No encuentro ningún reemplazo directo pin‑compatible en Mouser, Digi‑Key, Farnell, etc.
Por eso recurro al foro:
¿Existe algún reemplazo directo o equivalente funcional que pueda conseguirse en Europa/asia
Cualquier orientación o experiencia será muy bienvenida.
Muchas gracias por su tiempo.
Saludos,
Eduardo
Buenos días, ese tipo de chip es muy similar a la familia de los "PF6005AG", hechale un ojo a este diagrama, (es de una fuente de TV) y compara si hay alguna diferencia entre un chip y otro.
Un saludo,
Un saludo,
Hola gracias por tu ayuda:
G1515 es un controlador PWM que regula una fuente conmutada, usando retroalimentación óptica (optocoplador) y controlando un MOSFET externo.
• F0805A05 parece ser un regulador o controlador de salida que trabaja con transformador y posiblemente regula directamente la tensión de salida.
Hola, necesito identificar este elemento. Adjunto foto. Está quemado, pero he localizado en la placa otro muy parecido. Podría ser igual. En el estropeado sólo se ve '1UW' y en el que está bien '1UW84' por esta referencia no he encontrado nada. La función que tiene es un intermediario entre el conector USBC y el controlador de tensión. Por lo que podría ser un dispositivo de protección, o una especie de driver de potencia.
Muchas gracias por vuestra ayuda!
En el esquema es el mismo, luego la referencia correcta que necesito es 1UW84. ¿qué es este elemento y qué referencia se puede encontrar en el mercado?
G1515 en AliExpress
He encontrado esto en AliExpress:
1,10€ | MXY 1 piezas G1515A G1515 SOT23-6
Hola a todos.
  • 8AQH03
  • 6855
  • 9A0
  1. VDD
  2. GND
  6. GATE (MOSFET)
El problema es que:
Saludos,
Eduardo
G1515 en AliExpress
Hola a todos.
  • 8AQH03
  • 6855
  • 9A0
  1. VDD
  2. GND
  6. GATE (MOSFET)
El problema es que:
Saludos,
Eduardo
Fijate si te sirve para identificar el chip 👇 Salu2
Buenas, tengo una placa principal samsung (BN41-01795A) con un integrado igual que este pero reventado, tiene aproximadamente 1.5mm de ancho, no logro encontrar nada sobre el, el de la foto está en la misma placa que el reventado, he buscando en placas dañadas Samsung y ninguna tiene ninguno similar, en principio pone "BS5"
    377.3 KB · Visitas: 7
Podes tratar de identificar su función, asi podes buscar por ese lado.
Dejo por aquí el datasheet del conversor DC-DC.
  • RT8016L ConversorDC_DC.PDF
    252.1 KB · Visitas: 4
Buen día tengan ustedes, alguien sabrá que componente es ese que está encerrado en las fotos?
    198.2 KB · Visitas: 9
    297.3 KB · Visitas: 9
    226 KB · Visitas: 7
    371.9 KB · Visitas: 9
como se mide para ver si esta en buen estado?
Las inductancias se miden con "inductómetros" pero....
Si fuera una inductacia, debido a su pequeño tamaño y sus pocas vueltas de hilo, sería bien dificil de leer.
La parte buena es que, cuando se dañan, suelen destruirse por completo.
Para fines prácticos, se puede usar un "tester", para comprobar que no está abierta. Si su construcción física se ve correcta, y tiene continuidad eléctrica, se podria asumir que está sana. Unos pocos microHenrys
