Identificar SMD y funcionalidad
Haber si alguien me puede indicar si esto es una resistencia y si su valor deberia ser de 110 Ohms. ...
    273.2 KB · Visitas: 34
Hola caro Don nelobe , para mi esa parece mas sener un resistor de sense de curriente , asi su valor debe sener de 110 miliOmios.
En todo caso puedes medirla directamente con auxilio de un multimetro de preferenzia Digital .
Att,
Daniel Lopes.
Eso es un fusible de polímero reseteable. De ese valor son de 1.1A y se encuentran muy a menudo en placas base ATX de ordenador, en los puertos de periféricos PS/2 y USB.
Muchas gracias palurdo por vuestra ayuda.
Esto es por que tengo unos "walkie talkie" y como las baterias ya duraban poco y nuevas valen mas de 20€, pues compré unas pilas NI-MH para hacerme yo el pack.
Desarmé el pack viejo y vi que llevava un diodo y un smd (los cuales los acoplé a las pilas que compré), y no sabia que era el smd y que funcion tenia.
Sabiendo que es un "fusible de polímero reseteable" ya lo tengo mas claro.
Gracias y saludos
