Identificar un Componente
Como puedo medirlo? Tengo polímetro, he buscado esto. Esas bobinas están justamente "alimentando" las fases de la tarjeta grafica, supongo que serán para 18a
    446.3 KB · Visitas: 7
    304.4 KB · Visitas: 6
Son bobinas, por que la quieres cambiar? si la mides debe darte cotinuidad con el multimetro la mides en ohms y debe darte una impedancia muy baja.
Mas que impedancia baja diría que deben marcar corto-circuito
Parece que falta 1 en la placa :unsure:
¿ Por que tu idea de cambiarla ?
En la foto si te fijas al lado de la r33 había otra que se quemó del mismo tamaño. Simplemente quiero ponerle otra y comprobar que funciona
Una de ellas está quemada justamente al lado de r33
Voy a intentar comprobar que sea de 18a por las medidas. Muchas gracias al menos ya sé que es una bobina
Si una esta quemada revisa los componentes que van conectados a ella por que lo mas seguro es que haya mas partes quemadas, creo que es muy dificil que una bobina de esas falle.
Buenas gente, soy nuevo por este mundo.
Tengo un chip gráfico al que le falta un componente (creo que es un capacitor ceramico, corregidme por favor) que perdí por lo diminuto que es y me gustaria encontrar uno y seguir con mis pruebas, pero no tengo ni idea de averiguar que tipo o capacidad tiene.
A ver si ustedes me echan una mano, muchas gracias.
lo que puedas medir esta muy lejos de la realidad, algunos instrumentos son para medir sobre la placa, pero yo particularmente trato de sacar el componente, mas en un capacitor y que ademas no se sabe el valor, pero yo le pondría un 10nf y probaria si funciona, incluso mediría si uno de los lados no va a masa y el otro a los 3.3 o 5 Volt.
Me encuentro atrapado buscando un componente desde hace días, en un PLC Siemens Simatic S7-200 216-2AD22-0XB0
Se explotó dicho componente que tiene el símbolo de Infineon y los números -2035
En la parte de abajo M0210Y
Pienso que es un optoacoplador pero no tengo manera de confirmarlo
    342.2 KB · Visitas: 18
También creo que es un optoacoplador, pero seguramente posee un código interno de Siemens
Tendrías que buscar datos de optoacopladores de 8 pines e ir comparando sus conexiones y características para tratar de encontrar reemplazo
Alguien sabe que componente eléctrico es este y donde podría conseguirlo, es de un secador de pelo parlux ( carcasa verde).
Muchas gracias y un saludo a todos!!
    133.5 KB · Visitas: 18
    152.1 KB · Visitas: 15
