Hola Amigos de este foro,
La idea principal de un pequenio proyecto que estoy tratando de llevar a cabo es el siguiente:
-Obtener lo que se manda imprimir por el puerto serial COM1 y manipular la informacion obtenida.
Porque en un equipo automatico de prueba, estoy corriendo un programa ejecutable (el cual no tengo el codigo fuente POR lo tanto no puedo modificarlo) y al terminar la prueba, si pasa bien la prueba la unidad bajo prueba se genera un reporte, el cual se manda imprimir a la impresora. El problema es que tengo que agregarle unos sellos de forma manual a estas hojas de prueba.
Pero hay un cliente que quiere que se escaneen las hojas de prueba con los "sellos", entonces quiero generar este reporte de forma electronica y agregarle los sellos de forma electronica tambien.
Pero mi problema es que no estoy seguro si tengo que hacer un driver para imprimir por el puerto serial o que es lo que tengo que hacer. Segun la configuracion de la impresora puedes mandar imprimir a traves de varias opciones al mismo tiempo. Pero no he obtenido nada aun.
Alguna idea o sugerencia..??
Gracias.....
Gracias.....
