Drivers para Windows de 64 bits para impresora HP 1320
Bueno...para finalizar el tema les cuento que ya logré hacer funcionar la impresora con todas las PC conectadas en red y usando el mismo servidor de impresión con Windows XP.
La historia es larga de contar pero ahí vamos:
1- Tuve que conseguir un driver de 64 bits para la impresora HP1320 motivo de este tema. Encontré un pack de drivers BÁSICOS de 64 bits para un montón de impresoras HP y es un archivo que llama hp-laserjet-1320-basic-driver-x64.zip pero no sé de donde lo descargué. Si lo necesitan me avisan y lo subo al drive, ya que solo tiene 16 megas de tamaño.
2- Ese driver funciona OK con la impresora conectada vía USB a una PC, pero no me funcionaba cuando quería usarlo en impresoras compartidas en red de Windows.
3- Como no funciona en red de Windows probé de hacer algo parecido a lo que recomendaron por ahí de usar un Linux corriendo CUPS, solo que no usé una máquina Linux sino que en la PC con Windows XP instalé y activé un componente propio de Windows que nunca había usado y que se llama "Servicios de impresión para UNIX" Este componente instala un servidor LPD que escucha en el puerto 515.
4- Demás está decir que tuve que averiguar como demonios se hacía para compartir impresoras usando este servicio, pero resultó muy sencillo ya que al arrancar comparte absolutamente todas las impresoras conectadas a esta PC...y lo hace sin necesidad de otorgar permisos ni nada ==> Las comparte y yá (por ahí decía que también había que compartirlas en red de Windows para que funcionara, pero como ya estaba compartida...así quedó). Es importante destacar que en LPD es importante conocer el nombre de la cola de impresión asociada a cada impresora, y lo que hace este servicio LPD es crear una cola con el mismo nombre con el que se comparte la impresora ==> nombre_de_cola = nombre_de_impresora_compartida.
5- Ahora hay que conectar la impresora compartida LPD a cada una de las PCs que la van a usar, y para eso hay que descargar y descomprimir el archivo .zip en algún lugar y les dejo las instrucciones que escribí para que los otros tíos instalen la impresora por sus propios medio (y no me j0d4n a mí):
Lista de instrucciones:
a- Descomprimir el archivo .zip en alguna carpeta y dejarlo ahí hasta que lo usemos.
b- Vamos a Impresoras y Escaners (si tenes Win10 pones "impresoras" en el coso de Buscar y al toque te aparece el acceso).
c- Click en Agregar una impresora o escáner.
d- Como la impresora no te va a aparecer le das click en "La impresora deseada no está en la lista"
e- En el cuadro de diálogo seleccionas "Agregar una impresora local o de red con configuración manual" y le das Siguiente.
f- En el próximo cuadro seleccionás "Crear un nuevo puerto" y de la lista elegís "Standard TCP/IP port" y le das Siguiente.
g- En el próximo cuadro, en "Nombre de host o dirección IP" escribís tu.nombre.host.de.impresion y en nombre de puerto pones cualquier cosa, pero mejor algo como "Impresora-LPR", y DESTILDAS la opción "Consultar la impresora bla, bla" y le das Siguiente.
h- Ahí Windows va a tontear un rato buscando no se sabe que cosa y va a decir que no lo encuentra y que falta información. Así que en ese cuadro elegís la opción Personalizado y le das click en Configuración.
i- En el cuadro de diálogo lo configuras como dice la siguiente imagen (algunas cosas ya te las dá escritas y vos configurás lo que falte):
y le das Aceptar y luego le das Siguiente.
j- Ahora te va a pedir el driver de la impresora y le das click en el boton "Usar disco..."
k- En el siguiente diálogo le das "Examinar" y buscás la carpeta donde descomprimiste el primer ZIP que bajaste. Te va a aparecer un archivo que se llama prnhp001.inf y lo seleccionás, le das click en Abrir y luego click en Aceptar.
l- Te va a aparecer una lista con una parva de impresoras HP, así que buscás y seleccionás la que se llama "hp LaserJet 1320 PCL 5" y le das Siguiente....y debería instalar el driver. Ya estamos casi hechos.
m- Ahora te va a pedir el nombre de la impresora, así que le ponés lo que quieras, pero yo le puse Sala-223. Le das click a Siguiente y te va a instalar la impresora .Luego preguntará si la querés compartir, le decís que NO y le das Siguiente.
n- Ahora te dirá que se agregó Correctamente, así que le das click a Imprimir página de prueba pero antes le ponés un par de hojas por que usa dos o tres!! Y luego le das click en Finalizar.
o- Ya tenés la impresora instalada y podés tomarte un par de birras a tu salud.
6- Esto es todo. La impresora quedó funcionando y compartida vía LPD en Windows XP. Es impresionante la velocidad a la que se realiza la impresión usando LPD (claro, todo el formateo del documento es local a la PC que lo envía)...y hasta dan ganas de tirar al diablo el protocolo de Windows para usar este de Unix.
Agradezco a todos los que colaboraron y aportaron ideas, ya que lo logré haciendo una mezcla de todas ellas.
Salud! y que la fuerza los acompañe.
Te felicito por tu trabajo. Un consejo, cuando descargues algún driver dificil de encontrar o con alto valor, como es tu caso, grábalo en un CD o DVD y guárdalo etiquetado en su cajita. A veces podemos perder información valiosa por error.
Una forma más de hacer obsolescencia programada es poner trabas y dificultades ante la obtención de drivers para sistemas operativos más modernos. Esto ya es una experiencia personal pero HP es una marca que en lo personal, me ha dado muchos problemas. Sobre todo las impresoras, son casi de usar y tirar.
Dios mío... el "Servicio de impresión para UNIX" de Windows XP, NT, 2000!! :eek:
Es uno de esos servicios especiales escondidos, que crees que nunca vas a usar y que piden el CD de instalación.
Ha tenido mucha suerte de encontrar el driver de 64 bits de la impresora.
Pero, lo de usar el "Servicio de impresión para UNIX" para compartir la impresora por LPD y que se vea en la red... fuá... eso ha sido la caña... nunca se me habría ocurrido. (y)(y):aplauso::D
Es el triunfo de la perseverancia.
Mi más sincera enhorabuena, Dr.
Bueno... traigo algunas actualizaciones.
1- Tal como comenté antes, el funcionamiento en impresión es impecable: imprime muy rápido, con excelente calidad, a doble faz, e imprime perfectamente texto y gráficos (probados con MS-Word, SumatraPDF y Matlab).
2- No logro que la impresora imprima múltiples copias de los documentos o gráficos. En el driver hay unas opciones extrañas para "almacenamiento" que aún no me he puesto a analizar (la impresora tiene poca memoria), pero tal como está...no funka la impresión de copias y hay que mandar el documento varias veces 🤷‍♂️ .
3- Hay un inconveniente con los márgenes, pero me late que es un problema del hardware de la impresora y no del soft de impresión. Yo suelo armar los parciales de los chicos en formato apaisado con márgenes de 10mm para aprovechar al máximo cada hoja...pues bueno, siempre el "margen izquierdo" mide mas o menos 18mm y no logro reducirlo por debajo de ese valor, aún cuando los otros márgenes funcionan OK. Obviamente la impresión sale desplazada hacia la derecha y suele recortar medio milímetro o por ahí...aunque todo se soluciona usando márgenes mas grandes, pero como soy medio ratón...
1) Excelente (y)
2) Hay programas -como Adobe Acrobat y Photoshop- que muestran un cuadro de diálogo de impresión propio, ignorando el de Windows.
¿El cuadro de diálogo de impresión es el habitual de Windows que todos conocemos, o es otro distinto?
¿No se puedan imprimir varias copias porque no aparece esa opción en él, o es por otro motivo?
3) Ese driver es muy antiguo y probablemente no se haya actualizado. Muchas impresoras antiguas tenían fijado, por hardware, un margen izquierdo que el software empleado para imprimir no podía reducir más.
En cambio, a veces, las palabras se salían por el margen derecho. La solución era imprimir todos los documentos con los márgenes justificados.
No, es el cuadro de diálogo standard de Windows: le ponés que haga copias y solo saca la primera impresión y nada más.
Estuve averiguando las opciones de "Almacenamiento de trabajos" del driver:
Ahora está desactivado, pero cualquier opción que se elija "dice" que permite largar las copias pero controlandolas desde el panel de la impresora :oops: :oops: :oops: :oops: que no tengo NPI como se maneja ni de donde se ordena que las imprima. Veré si hago unas pruebas...
Sisi...yo también creo que es un problema de hardware. Lo que me sorprende es que esta impresora es bastante mas nueva que la HP1020 que tengo en casa... pero a ella le ajusto los márgenes a mi antojo y a esta no puedo :rolleyes::rolleyes:.... En fin... al menos anda...
Esa es una impresora robusta y esa característica se puede deber a que en aquellos tiempos existía una posibilidad que facilitaba las impresiones multiples de un mismo documento donde en una primera impresión se enviaba el formulario a la memoria de la impresora y a continuación solo se despachaban los datos cambiantes, yo la conocí como: overlay, eran tiempos de bajas velocidades y este truco era genial porque no tenía que volver a masticar todo el documento
Sin embargo creo que esas opciones del driver tuyo se le parecen mucho pero con un propósito diferente, la impresión de prueba es que manda una sola copia para que se apruebe y despues se despachaba el lote, trabajo privado, que existe hasta hoy, se necesita tener un PIN para poder imprimir, mas abajo esta la opción NIP, era para que solo pudieran imprimir los autorizados, el resto se explica solo
Edit:
Para varias copias no es en ese panel, varias copias es en lo mas básico que aparece al inicio del envío de una impresión
Acabo de lograr que imprima copias!!!! 🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳 LPMQLP!!!
Había que toquetear el servidor de impresión en el registro de Windows :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Dejo el detalle de lo que hay que agregar:
Configuring SimulatePassThrough for all printers:
1. Start Registry Editor.
2. From the HKEY_LOCAL_MACHINE subtree, click the following subkey:
\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LPDSVC\Parameters
3. On the Edit menu, click New, and then click DWORD Value.
4. Name the new entry SimulatePassThrough.
5. Double-click the SimulatePassThrough entry, and then change the data value to 1.
6. Click OK.
7. Quit Registry Editor.
Luego del cambio le dí:
net stop LPDSVC
net start LPDSVC
y andó....
Cosas extrañas que uno encuentra en la web...
Parece que el PassThrough hace que la impresora reciba directamente los comandos del driver en lugar de atajarlos el server LPD..o algo así...
Al final no era problema de hardware, como creíamos, sino de la configuración de los parámetros del driver LPD.
Mi enhorabuena de nuevo, Dr.
Ahora estoy pensando en el problema de los márgenes.
Yo probaría esto:
-Detener el servicio LPD con
net stop LPDSVC
-Añadir a esa misma clave del registro dos nuevos valores de tipo DWORD llamados MarginLeft y MarginRight con los valores del márgen izquierdo y el márgen derecho, respectivamente.
-Reanudar el servicio LPD con
net start LPDSVC
Si no funciona, no pasaría nada... pero igual salta la liebre.
Baja drivers anteriores, me pasa con una XEROX, en versión 3.0 tengo activada la contabilidad de impresiones (impresiones por código) y si le pongo el driver mas reciente (v5 o superior), ya no aparece.
Acá con driver viejo, me sale la impresión Protegida y la interfaz es al estilo Windows Xp
Acá con los drivers Actualizados, no me aparecen muchas funciones necesarias
Yo usaba LPR en unas oficinas, usaré LDR aprovechando que indicas que es más rápido.
Calculo, si me permiten el offtopic, me ha sucedido en varias cosas, por ejemplo, si PC que ya tiene sus años, si le instalo la última versión del driver de la placa de video, el rendimiento de la misma cae abruptamente (ya varias veces experimente y concluí cual es el mas adecuado). Conclusión, no siempre va la cosa de instalar su última versión, sino el más adecuado para garantizar su mejor funcionamiento.
Claro, a medida que los he ido hallando, preparo una carpeta con dichos drivers, la cual siempre guardo ante un nuevo formateo y hasta tengo copias de seguridad.
y andó....
Ultimos avances:
En varios programas hay que elegir la opcion "Copias sin intercalar" para poder imprimir copias, sobre todo cuando se imprime una sola página. Los drivers "normales" no le dan bola a esta opción a menos que se impriman múltiples páginas pero acá...y desde Windows 10, hay que elegirla. Desde un Windows 7 de 64bits...no funcan las copias :unsure: :unsure: :unsure:
Otro avance que me olvidé de comentar:
Ahora los márgenes funcionan OK en Word y Excel, pero solo funcionan si los archivos NO ESTAN EN MODO COMPATIBILIDAD, es decir que si imprimo un .doc desde Word 2019 no andan los márgenes, pero si el mismo documento lo exporto como .docx al imprimirlo los márgenes van como piña. Microsoft y LPMQTP...
