Indicador de gabinete abierto a distancia
tengo 10 gabinetes con tapa....cuando alguien abre uno de esos, tendría que mostrarme prendiendo un led en un tablero remoto donde podría decir "gabinete 1"
osea podría ser que cada gabinete tener un transmisor con dtmf y el receptor un decodificador de dtmf....pero se me complica buscar algo parecido en el mercado
alguien sabe si en buenos aires alguien puede venderme un sistema adaptable a esto?
desde ya agradezco la respuesta ! lo necesito ! :)
Da mas datos, la bola de cristal la tengo en el taller haciendo la revisión pre-ITV.
Por ejemplo: ¿"a distancia" significa 2m o 6000km?
Lo podés hacer con llaves magnéticas y sus respectivos imanes(como las alarmas para puerta y ventanas baratas) colocadas en las puertas de los gabinetes, tirar cable hasta donde estés y poner ahí los testigos.
Con un multipar de 12 o más, o en todo caso 2 cables de 8 pares(telefonía), esa es la manera más sencilla y barata.
Lo de hacerlo por dmtf ya está más complicado para conseguir lo que necesitas.
siemes tienen una adicion o modulo de comunicacion por gsm muy bueno, algo costoso pero si lo que tienes instalado es bien lejos te lo recomiendo, otra cosa seria un telefono movil viejo y modificar para que te mande mensaje.
