Información para iniciarme en Electronica Analógica
HOla gente , estoy empezando con la electronica analogica y la verdad que nunca estuve en el tema, alguien tiene algun pdf o algun tipo de informacion para darme ? la idea es poder armarme pedales , preamplificadores y amplificadores de guitarra.
un saludo y muchas gracias ! ...
Debes leer lo básico de electrónica, primero que nada entender que es la electricidad, conocer sus propiedades y luego empezar con el material de uso en electrónica
Siendo ignorante en cosas de electrónica análoga este sitio fue fenomenal!
El sitio realmente está orientado a estudiantes y la calidad de los cursos, que son gratuitos, es sobresaliente. Eso si, son en Inglés.
Mi experiencia con el audio no ha sido muy positiva en montajes con componentes discretos.
Son complejos de ajustar y mantener.
Opino que es mejor buscar amplificadores integrados y sus datasheets con sus notas de aplicación etc.
No comparato el concepto, es como los micros los lenguajes de lato nivel son bárbaro, pero el que domina el asembler domina todo, esto es lo mismo
Si en lugar de aprender laa base echa con componentes discreto aprendera y mucho, que si solo aprende sobre cajas y no se tiene la más palida idea de lo que hay dentro y como funcionan.
Le enseñe a muchos y empezamos armando el ampli de 2 W de texas o el de 1.5W de Fapesa, armarlo, ponerlo a funcionar, hacer los ajustes y las mediciones del caso, ver que pasa cuando la señal exitadora es mayor que la nominal, que pasa si la carga es mayor y hacer mediciones, y que lo torturen hasta que se rompa, una vez roto, diagnosticar porque se daño y como lo sabemos, como haciendo mediciones sabemos que transistores se dañaron y un etcetra enorme, cuando manejaban todo este se avanzaba sobre proyectos cada vez más complejos y al último muy al último los CI e hibridos de pontencia
El que aprende de base será quién más sepa
La RCA y Motoroa lanzaron unos libros para hobbystas que hast la lógica la hacían discreta y había proyectos de relojes, cronometros, etc
El viejo 555 es un misterio para la mayoria, pero si se lo haces hacer discreto al menos con operacionales y un fli flop, lo dominan al dedillo.
el 723 también lo hicimos discreto, operacionales discretos, luego hacian hablar a los CI por el dominio y conocimiento adquirido, ya no era más una caja negra, tenian en mente lo que había dentro y como poder sacar el mejor provecho y hasta darles usos impensados
@pandapca: Comparto tu opinión, si te entendí bien, que hay que saber de las bases y que armando experiencias partiendo con una sólida base es la forma mas fructífera. Igualmente comparto la opinión que mas vale en la práctica de aplicar electrónica análoga, mas vale usar componentes integrados y hacer soluciones discretas. es mas, hoy donde las industrias fomentan la fácil aplicabilidad de sus productos para así acelerar el consumo de estos productos en producciones de volumen. Realmente se justifica usar placas de evaluación de productos que las componentes integradas. Yo realice esto con las placas LPCXpresso de NXP. Estas placas son de alta calidad, de dimensiones muy compactas y de precios mas bajos que comprando las partes que usan. Es mas, para esas placas existen librerías que implementan el uso de las numerosas funciones periféricas asiendo así su uso fácil. Similar es por ejemplo componentes análogas de Analog Devices, un importante proveedor de componentes de electrónica análoga. Hacer uno mismo una placa donde la implementación logre realizarla con un máximo de estabilidad es algo muy demandante.
Habiendo dicho esto, pacemos a lo de la programación en assembler! me atrevo decir que tengo cierta experiencia en esto, por que la al principio de los años 1980 escribí el programa para una placa que implementaba una terminal con su pantalla usando el microprocesador MC6809 y el controlador gráfico de NEC, el NEC7220.
En esa época no había realmente alternativa a escribir en assembler y el MC6809 era muy elegante en su programación. Pero hoy, tal cual lo acabo de escribir arriba para la hardware, en analogía es correcto para la software! Hoy en día procesadores y controladores son tan potentes, tan baratos y de 32 bit de ancho del bus de datos y instrucciones, que la programación se hace de forma eficiente usando las librerías ofrecidas de forma gratuita de los proveedores de las componentes y de las placas. Un manual de usuario y la hoja de datos fácilmente pueden ser casi de 1000 páginas. Expertos de los proveedores han puesto todo su esfuerzo para que las librerías que ofrezcan realicen su funcionalidad de la formas mas eficiente y potente de lo que sea posible. Usando comparativas interfaces de programación llamadas "API" uno se beneficia de los esfuerzos de los verdaderos expertos. Usando para la programación assembler se vuelve difícil de justificar! habiendo dicho esto, hay veces donde alguna función que se repita muchísimas veces y que por lo tanto impacta la efectividad justifica el usar assembler para implementar funciones que entonces son utilizadas por los programas.
