Hola, estoy implementando una memoria inventada, para guardar unos codigos de unos displays y necesito saber si existe un integrado q contenga un decodificador de 2a la n entradas, mi caso, 4 bits a la entrada (colocare un contador) y a la salida las correspondientes 16 salidas. Es decir q cuando ponga el codigo 0000 en la entrada, a la salida se activara con un 1 la salida 0, si pongo el codigo 0001, se activara la salida 1 con un 1 logico, se entiende? solo necesito el integrado para compralo si es q hay uno que realice esta funcion, Muchas gracias saludos
