el programa te da a manejar una sola salida ...no permite mas el micropero cuantas salidas puedo sacar de es micro ? por lo que veo solo tienes conectada 1
Si mal no vi todo esto empezo en 2009 alguien podria poner alguna version de este circuito mas reciente o pasar en limpio las mejoras, tengo ganas de armar este circuito!
Hola Matthew mira al circuito lo tengo armado y funcionando lo utilizo con unos par led y nunca tuve problema el pic aun se consigue pese a que esta discontinuado y algo mas reciente hay otro tema similar pero con un pic de la serie 18f
