Intermodulación?
Buenas tardes.
Algo que siempre me intrigó en la construcción de un bafle multivía (por ejemplo 3 vías) es cuanto influye la intermodulación producida por la vibraciones del woofer sobre los otros drivers. Aclaro, no me refiero al error de construcción que ví más de una vez, el no aislar al medios con una campana o caja independiente sino a las vibraciones transmitidas por la caja. Es notablemente perceptible como pasan esas vibraciones al cono del medios.
¿Cuánto influye? ¿Hay formas de minimizarlas? ¿Hay algún paper sobre esto?
Saludos y felices fiestas para todos.
Hola caro Don angelwind , hasta onde se lo termo "intermodulación" es enpleyado para especificar cuando un disposictivo electronico ativo (transistor , circuito integrado o mismo una Valvula termoionioca) trabaja en una región NO lineal y asi generando otras frequenzias oriundas del batido de dos o mas frequenzias que adentran a ese paso activo.
Ya en si tratando de cajas acusticas + altavoces (artoplalantes) NO se si ese termo serias lo mas apropriado.
Dijo eso porque NO hay cualquer elemento activo por eses pagos para intermodular y generar otras frequenzias que originalmente NO existen.
!Saludos desde Brasil!
Si el medio está aislado del woofer, y este ultimo está correctamente montado, no hay problema de intermodulación que sea apreciable "por mover la campana".
Lo que sí es problematico es que la caja se transforme en un emisor secundario con la gran superficie que tiene y eso si que vá a interactuar con el sonido producido por todos los otros transductores...
Deberías buscar en el foro por que ya tratamos este tema hace 10 o más años, analizamos la propuesta de S. Linkwitz e implementamos algunas cosas en mis baffles 2.1 y los 2.0 de @juanfilas .
Ese efecto lo vi en un bafle con un subwoofer de muy mala calidad, cuando le conectaba e generador de audio para encontrar la frecuencia de resonancia, cuando se producía la resonancia, el tweeter empezaba a generar un sonido bastante molesto.
Cuando la estructura de la caja está bien hecha, el parlante bien montado, ese efecto no es apreciable o escuchable.
¡ OJO al piojo ! :rolleyes:
Algunos amplificadores producen, también, intermodulación y a veces "Grosera" y de mas de un tipo.
