En el video en el intento 3 se nota que el circuito logra prenderlo, eso es logico, cuando el gas interior de la lampara ya esta caliente con un poco de voltaje se puede lograr prenderlo. Por que fue el segundo circuito el que realmente funciona si hubiera esperado a que se enfrie no arranca nunca con el balastro pequeño.
Con las ahorradoras de 20 Watts , encendés tranquilamente tubos de 40 Watts , enciende perfecto con una luz más mortecina
Bueno, les comento que he desmontado una ahorradora de 18 watts, la cual no prendia bien es decir funcionaba prendia solo una parte de la lampara, y utilize la balasta de esta ahorradora para probarlo en mi circuito y los resultados fueron totalmente nulos, nisiquiera logre encender la lampara de 11 watts normal que con la reactancia normal si encendia, no se si es que la balasta no funciona o si lo conecte mal, conecte la fase al cable rojo y el neutro al blanco del lado izquierdo, y luego tome de los 4 pines, los dos de un lado juntos a una patita del zocalo y lo mismo del otro, adjunto foto para que lo vean, intentare conseguir otra balasta para probar con otra a ver si alguna vale.
Saludos y gracias
