Laptop no enciende luego de hacerle mantenimiento
Reataco... . . He visto infinidad de veces sopletear los ventiladores con aire de compresor (es muy divertido el ruido que hacen cuando varía la frecuencia según acercas o separas la pistola) y nunca les ha pasado que luego no encendiese o diese problemas que no tuvieran antes de la limpieza.
Vuelvo a repetir, en este con el que escribo, un Acer, cuando fallaba el pulsador (podría leerse tira flex) no hacía nada de nada, muerto, aunque la batería tuviese algo de carga, ni leds ni nada.
La tira flexible de conexiones es la encargada de, mediante el pulsador, darle la orden al micro para que este le dé la orden a la alimentación de encender. A groso modo, mas o menos, para que se entienda.
Que después de todo a lo mejor no tiene nada que ver y no enciende porque no le da la real gana, pero hay que mirar esa tira porque tiene pinta de estar (n)
No me pude aguantar y le tomé unas fotos al flex del botón de encendido
Espero que la calidad de la imagen sea lo suficientemente buena como para que puedan apreciar algo raro o roto en el flex (la raya negra que pasaba por el flex al parecer viene de fabrica, es una especie de dibujo )
    266.3 KB · Visitas: 16
    300.1 KB · Visitas: 18
    479.7 KB · Visitas: 16
    250.1 KB · Visitas: 15
    392.7 KB · Visitas: 13
Ahora me dio curiosidad... Voy a buscar las hojas de datos porque, por mas que gire, esos motores son brusheless, osea que para que la F.E.M. pueda escapar debería pasar primero por el driver. ¿ Diodo volante ? ¿ Diodo interno del mosfet ? Pero me suena a que solo si son motores unipolares... :unsure: me pico el bichito de la curiosidad.
El vídeo que subieron hasta el minuto 5 dijo su teoría que para mí es amarillista.
No pueden generar tanto, los ventiladores traen su diodo y me imagino que los drivers del ventilador deben usar su transistor con su diodito.
Para mí ese es un vídeo de sensacionalismo y amarillista.
Esos Flexores son muy duros no se rompen así nada más, mide continuidad en cada pista para ver si está roto o no
Hola a todos, algunas veces sucede, es raro, pero sucede... entonces intenta lo siguiente:
1. Desconecta el cargador
2. Retira la batería
3. Oprime y mantiene oprimido el botón de encendido 30 segundos
4. Pon la batería y conecta el cargador
5. Intenta encenderlo
Si no enciende con lo anterior:
3. Retira la tapa (o desarma) de la portátil
4. Retira la pila pequeña interna
5. Oprime y mantiene oprimido el botón de encendido 30 segundos
6. Deja el portátil 10 minutos sin la pila interna
7. Introduce de nuevo la pila interna
8. Pon la batería y conecta el cargador
9. Intenta encenderlo
1. Aún no se de por vencido, debe haber otra manera
2. Buscar la otra manera
3. Lograr encenderlo
PD: intenta encenderlo un par de segundos sin el ventilador... solo un par de segundos
Justo hare esto en estos momentos y te comento a ver que tal, muchas gracias por el aporte!!
Por lo visto todo esta ok aqui dejo mas imagenes del flex fuera de la carcasa mas los otros cables que van conectado a la board, están completamente hasta el tope no puedo meterlos mas.
    260.3 KB · Visitas: 12
    253.8 KB · Visitas: 12
    221.6 KB · Visitas: 12
    162.5 KB · Visitas: 12
    254.6 KB · Visitas: 13
    289.4 KB · Visitas: 13
Ni me moleste en ver el video, ni creo que lo haga :LOL:
------------------------------------------00------------------------------------------------
Por si sirve, creo que este es el esquemático del laptop.
  • 289f1_DOH50_HW_ULT_MB_A00_0628_12311-1_Dell_Inspiron_5437_3437_D0E40-SHW-GDDR5_MB_12307-1.pdf
    2.3 MB · Visitas: 9
Seguí al pie de la letra tus indicaciones pero no tuve ningun tipo de respuesta de parte de la laptop... ya no se que hacer.. murió??? 😫😫
    394.8 KB · Visitas: 9
    385.8 KB · Visitas: 9
mide el voltaje del boton
Si, puede ser. Entonces tiralo y ya está.
En mi vida de electrónico creo que he roto una o ninguna cosa por ese motivo. Que no digo que no exista, digo que es poco común.
Mira a ver si es algo reversible, que será lo mas normal.
A mi sólo me ha pasado una vez en treinta y tantos años trasteando y me lo busqué. :oops: :angel:
Mirando un video VHS philips, en la mesa del comedor, con mantel de plástico y descalzo, toqué con la mano la placa de las cabezas de video y.. no volvió a tener imagen. Lo mejor es que el problema era mecánico :facepalm:.... :silbando::silbando::silbando:
Pero.... Se supone que la electricidad estatica deberia haberse descargado... 🤷‍♂️
Sino la pulsera antiestatica no tiene sentido...
A mí siempre me han dicho que use calzado adecuado para reparar, que no lo haga descalzo.
En el primer taller que estuve había uno de los técnicos que dependiendo del calzado que llevará ese día había juerga; Se dedicaba a acercarse sigilosamente y rozarnos con la mano... --> ⚡⚡
Puede que, como yo siempre estoy escalzo sea verano o invierno, mis pies no hiciesen buena tierra en el suelo de terrazo por estar muy resecos.. 😕
No lo sé cuándo estudiaba la preparatoria técnica en el servicio social me tocaba arreglar las computadoras de la escuela eran a veces 40 por día. Nunca use pulsera ni calzado especial, nunca paso nada.
Las fallas en la ram era por apagones, capacitores inflados o que los alumnos les vaciaban líquidos adentro de las computadoras.
Solo así se moría la RAM o la fuente atx por capacitores inflados.
Lo de esa laptop yo me imagino que un flexor está trozado.
Hay me medir continuidad.
