Lavadora Fensa Premium 21 kg nueva, no retiene agua.
Hola, tengo una lavadora Fensa Premium 21kg nueva, no retiene el agua, es decir, cuando entra agua la bota inmediatamente por la bomba de agua, aunque esta misma no esté funcionando. Ya cambiamos la bomba de agua una vez por otra nueva y el problema sigue.
Hola, tengo una lavadora fensa premium 21kg nueva, no retiene el agua, es decir, cuando entra agua la bota inmediatamente por la bomba de agua, aunque esta misma no este funcionando. ya la cambiamos la bomba de agua una vez por otra nueva y el problema sigue.
¿Que haces tocando un equipo nuevo?
Usa la garantía si es que no la has perdido por cambiar la bomba.
Supongo que eso ya son costumbres de cada sitio, lo mismo lo que voy a decir es "incorrecto".
yo hablaría con el que te la regaló y trataría de hacer uso de la garantía.
Según dice en el manual , la manguera debe estar enganchada en algo a 60 cm de altura y luego bajar hacia el drenaje o drenar directamente en la pileta de lavar ropa , amén !
