Lavadora no centrifuga
Buenos dias, tengo una lavadora Neff, del grupo Bosch, el problema es que no tiene fuerza para hacer el centrifugado, emite un zumbido cuando llega al programa pero no se mueve. Si le quito el agua y la ropa, ya sin peso centrifuga. Parece claro que el problema podría ser del condensador está dañado, ya que la correa y el resto está bien, pero este tipo de lavadora no lleva condensador a excepción del antiparasitario así que ahí ya me pierdo, a ver si me podeis dar alguna idea de la posible causa.
En un principio no había pensado en las escobillas, me resulta raro porque lo único que hacen es trasmitir la electricidad, entonces si estuvieran gastadas tampoco giraría el tambor en modo lavado. La idea de que utilice otra parte del motor me resulta extraña porque si fuera así tampoco centrifugaría con poca carga, además las lavadoras a parte de la bomba de agua sólo lleva un motor en este caso de CC en la que las escobillas siempre están en contacto con el colector del inducido, en modo lavado o centrifugado, la única diferencia que yo sepa es el aumento de voltaje para que gire a más velocidad en el programa del centrifugado, al menos así suelen funcionar los motores de CC que conozco, no se si las lavadoras tienen otro sistema que desconozco. Es posible que tengais razón y sea cuestión de que no hagan bien contacto las escobillas, las revisaré. Gracias por las respuestas
Si pensaras un poco, un motor de arranque de auto cuando deja de andar o pierde fuerza es porque se gastan los carbones, y no es porque no "toquen" el colector, es porque la presión sobre el mismo colector es debil porque el resorte esta en el punto mas estirado, esa presión debil, hace que aumente la chispa y aumente la resistencia, con lo cual baja el rendimiento, un motor asi, sin carga de fuerza giraria normal, pero cuando se le pide fuerza, empiezan los problemas.
Muchos motores de los lavarropas tiene mucho mas que un par de simples cables, es mas complejo, y ademas muchas bombas de agua de desagote, son de alterna, y de tensión de linea.
Si, teneis razón, es posible que estén desgastadas y hagan un mal contacto, lo miraré
Pues no son las escobillas, de hecho me ha costado volver a colocarlas de lo largas que estaban. Lo único que se me ocurre por descarte es la placa electrónica, el imán del inducido es muy raro que se rompa y el condensador se supone que es antiparasitario. Quizás sea todo más simple y reseteándola se soluciona, lo que pasa es que he mirado por internet y no he visto mi modelo para saber como hacerlo
Hola, solo quería comentar que he averiguado la supuesta avería por si a alguien le vuelve a suceder un caso similar al mío.
Después de hacer alguna prueba más y ver que la bomba de vaciado tampoco hacía su función a pesar de estar bien, he vuelto a poner la lavadora en funcionamiento pero esta vez desconectando la manguera del tubo de desague y colocandola en un cubo para recoger el agua.
Mi sorpresa es que ha funcionado bien porque en las pruebas iniciales había metido un palo largo en el tubo de desague y no estaba obstruído.
Esta vez he metido una guia de electricista hasta algo más de 2 metros, ahí ha hecho tope con algo, no sabía bien si estaba el tubo obstruído o era algun tipo de codo en con el que topaba la guía, así que se me ha ocurrido desconectar la toma de agua de la lavadora y meterla en el desague y efectivamente al cabo de un momento a empezado a rebosar el agua.
Anda que si me compro otra lavadora... vaya lio, de hecho ya estaba mirando precios.
Ahora para solucionarlo se me ocurre echar algún tipo de líquido desatascador a ver si se arregla sólo con eso, aunque lo dudo, en caso negativo llamaré al seguro a ver si me lo cubre.
También me pregunto hasta que punto el problema sería de mi responsabilidad y no en el del vecino de abajo o la comunidad porque el atasco está 2 metros por debajo de mi piso
Lamento haberos dado la vara con un problema que al final no tenía nada que ver con la temática de este foro.
Anda que si me compro otra lavadora... vaya cagada, de hecho ya estaba mirando precios.
Eso es del seguro de la comunidad, y todos los años hay que limpiar los desagües comunitarios, me pasó con el de la cocina que no colaba y después de meter la guía de desatascar 14 metros nada, al final el camión. Sacaron hasta bragas de las bajantes 😆
